motor Vitara 1.6 de 8v que se muere!
				tamakisanmafia
buenas mis amigos a alguien le ha pasado que su motor de 8v teclea demasiado... y cuando uno acelera a fondo el motor se muere, quiero decir acelerar y soltar el embrague.. y que las revoluciones se caigan muy rapido y que tarden demasiado en subir.... fui a un mecanico a ver si era cuetion de las tuberias... y me dijo que quizas el problema era algun problema electrico... pense en sacarle el apaga llamas y a parte poner unos tubos de 2.5"... pero no si se mejor seria un MSD.. alguien los ha probado?... weno eso es .. espero que alguien haya tenido experiencias graxias!
						- Mario Eduardo Gonzalez
motor 1.6 8v
Primero , si es a inyeccion yo me jijaria en el catalizador, podria estar tapado ( me paso algo parecido con un corsa y era el catalizador tapado)
si es a carburador, podrias revisar los chiclet de alta, (tambien podria estar tapado tambien)
saludos y suerte
saludos y suerte
				Carlos Javier Fernandez
mira.....cuando compre la vitara....tenia el mismo problema......compre bujias, cables de bujias (para taunus, en bariloche no hay para vitara) bobina, tapa de distribuidor, rotor..........y solucione el problema.....en una de esas la puesta a punto no esta bien........pero sin dudas por lo que contas es un problema electrico........
dicen que siempre hay que empesar a ver las cosas mas simples........y de ahi para atras.......
fijate eso.......!!!!
javier.
javier.
PATAGONIA Y VITARA
				tamakisanmafia
