Luz de bateria se enciende a los 2 mil rpm
el pibe tico
Nota por el pibe tico »
Gente tengo un problema con mi grand vitara año 2003 turbo diesel cada vez q llego a los 2 mil rpm se me enciende la luz de la bateria, ya baje el alternador y el elctricista me dijo q esta bien no se q otra cosa puede ser. Su consejo seria de gran ayuda gracias.
BENTI
Nota por BENTI »
CONSULTA CON OTRO ELECTRICISTA Y QUE REBICEN EL VOLTAJE QUE ENTREGA EL ALTERNADOR.
MAXIMILIANO - SOCIO Nº 6335
saul1382
Nota por saul1382 »
me parece que no te esta andando el regulador de voltaje del alternador. al electricista.
2.0
michelin 235-60R16
Sony XP-824
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Me parece que es como te dice Saul, cuando le subis las vueltas el regulador no esta tirando lo suficiente, proba medir como carga sin sacar el alternador.
Imagen Imagen ImagenImagen
Ruben E.Monti
Nota por Ruben E.Monti »
Proba otro electricista,posiblemente tengas el un desgaste en el rotor del alternador y a un regimen de rpm no transmite la tension correcta al inducido,cambia las escobillas,rectifica el colector.Un BUEN ELECTRICISTA lo determina .Un abrazo
fijate que la correa este bien tensada, que el tensor este bien, y si eso esta todo bien, cambiá de electricista..
alguno que mida la carga de la batería a ver por uqe prende la batería..
si es una motor mazda 2.0 tdi puede ser que este agotada la batería
gab0
Nota por gab0 »
sospecho que es problema de alternador, yo tuve un problema parecido y al acelerar (por ejemplo al salir a la autopista) se encendia la luz del alternador, y al final lo llevamos a un taller especialista donde lo arreglaron
RoGaGa
Nota por RoGaGa »
Hola
Si te animas podes hacer las pruebas que te dice el manual Sq420wd sección 6h, si no lo tenes pasame un correo que te la mando, de todas formas debe estar para descargar del foro.
Rogaga
Rogaga
CAMBIA DE ELECTRICISTA :shock: SUGURO Q ES UN DIODO MAL SOLDADO Q AL PASAR LAS 2000 RPM APROX POR LA VIBRACION DEJA DE HACER CONTACTO :smt064 , POR ESO SE ENCIENDE LA LUZ :smt025
SALUDOS, CARLOS :toothy7:
el pibe tico
Compañeros suzukeros la verdad muchas gracias a todos por su gran ayuda la verdad el problema era el alternado estaba malisimo es poco ya compre uno se cambio y ya la nave quedo como nueva asi q muchas gracias x sus comentarios fueron de gran ayuda ahi nos estamos hablando GRACIAS TOTALES!!!!
vitaragon
Nota por vitaragon »
Se me ocurre simplemente tres cosas
1 Cambiar de electricista :---) :---) :---)
2 Alternador (diodos o alguan falsa coneccion)
3 Regulador de volateje. (a determinado valor corta la carga de la bateria)
Saludos y suerte :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
