fisura en la camisa
Ana Paula Kidjekouchian
fisura en la camisa
Nota por Ana Paula Kidjekouchian »
#-o estoy indignada compre una suzuki grand itara Turbo diesel 2001 en un consecionario oficial donde tiene tambien el taller oficial de suzuki pensando que eran confiables y se soplaron las juntas y hoy el mecanico me dijo que tiene una fisura en una camisa y que es vieja (por lo tanto sabian ) no se si mandar al frente al concecionario para que nadie se engrampe como yo o que hacer sin contar que me sale una fortuna repararla alguien sabe valores aproximados para saber si me pasaron el correcto pero me hablan de 20 lucas ni se imaginan la amargura que tengo si alguien me puede ayudar con algun dato se los agradeceré . Saludos
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Antes que nada Bienvenida, si consideras que te metieron el perro porque no mandarlos al frente, pero hay que estar seguros, pero antes anda a reclamarles a ver que solucion te dan, mas si la compraste hace poco. Salluds y suerte
Imagen Imagen ImagenImagen
bienvenida al foro!!
si es un daño oculto, podes reclamarle a la agencia que te la vendió.
si paso hace 2 años, no podes reclamar, pero si fue hace 1 semana, podes reclamar
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
bienvenido al club! :B:
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
Fedey
Nota por Fedey »
Ana
A mi, lamentablemente me paso algo similar cuando compre la mia. Estaba todo ok hasta que despues de un rato de ruta calentó y solplo junta. En el mecanico salta que HABIAN HECHO UN CHANCHULLO PARA VENDERLA. No lo digo por suposicion, sino por algo similar a la tuya, en mi caso pusieron una junta nueva cuando una camisa estaba picada hacia tiempo.
Cuestion que eso me salvo, ya que lo aprete al salame que por hacerse el vivo se tuvo que poner. Al final con ese dinero mas otro que puse yo hice el motor completo y no gasté eso ni a palos y siempre usando repuestos ORIGINALES.
Las agencias temen mucho a cualquier demanda y si en tu caso es demostrable que estaba hace tiempo y lo taparon para vender, se tienen que poner con la reparacion o devolucion del dinero de la compra. Ponete firme y anda a la agencia oficial que decis. Tal vez ellos ni lo sabian por que la tomaron en parte de pago de alguna otra venta y como entra.. sale. pero bueno... ellos te la vendieron y son responsables...
Mantenenos al tanto.
Lenin
Nota por Lenin »
Hola Ana. Si podès solucionar el problema mediante el reclamo a la agencia, perfecto, ........PERO...........SI tenès que arreglartelas por tu cuenta, te digo que:.........ANTES de empezar a reparar el motor, se puede probar con un "Sella grietas de block", El mecànico que entiende en el tema, NO Cualquier cambiapiezas, te lo resuelve. Se anula la conecciòn al radiador, para que el agua solo circule por el motor. Se Agrega al agua el sellador, y se hace funcionar el motor hasta que la temperatura llegue al màximo tolerable . Luego se apaga el motor y se deja reposar el motor por una 24 hs. Luego se cambia dicha agua, y se conecta el radiador y poone en funcionamiento normal. Es muy problable, que la fisura quede sellada. Hay motores que con ese recurso anduvieron bien por muchos Kilometros. Si esto no resulta, ahì si a abrir el motor. Es una prueba barata, y conviene probarla antes de abrir el motor.
Me gusta el turismo aventura!
Les cuento que calento el primer dia que la saque fui a reclamar y me dijeron que era el viscoso lo cambiaron pero el chiste me salio 4 lucas me queda claro que sabian por que ahi la repararon y se hicirieron los vivvos gracias por las ayudas
mono0205
Nota por mono0205 »
Obviamente trata de reclamar... igual, si no te dan bola 20 lucas me parece un afano Llevala a Walcar que te sale mucho menos y es un tipo muy conciente. No me animo a asegurarte pero vas a estar mas cerca de la mitad de lo que te pasaron... Si lo consultas, decile que te dio el telefon o Pedro de la Grand Vitara azul a la que le estan haciendo el motor...El telefono es 4918-9520. Te va a atender Viviana la mujer... Pedi por Walter y explicale lo que te pasa...Suerte...
kali
Nota por kali »
hola ana ,que garron si la chata la compraste hace poco y con el antecedente que calentaba ,ellos se tienen que hacer cargo esto es algo que nadie le da bola pero creo que la te la vendio es responsable y se tiene que hacer cargo del arreglo,sino lamentablemente via judicial y denuncia en las oficinas de defensa del consumidor.ellos te van a asesorar ,que te la arreglen o que te den otra unidad.
hace lo que quieras y se feliz...
claudio
sede partido de la costa
kali
Nota por kali »
Lo requiere la ley
La venta de autos usados exige una garantía obligatoria
Publicado el 2 de Febrero de 2011
Las concesionarias o agencias de autos usados están obligadas, al igual que sucede con las que comercializan unidades cero kilómetro, a garantizar en el acto de compraventa el correcto funcionamiento del vehículo.
Muchos usuarios desconocen la exitencia de una ley que obliga al concesionario o agencia de compraventa de automóviles a garantizar el correcto funcionamiento del vehículo usado.
“Esta Ley de Garantías no se hizo pensando en los autos usados, pero existe, se aplica y no se modifica. No existe ningún sistema igual en el mundo”, confirmó a la agencia de noticias Télam el presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), Alberto Príncipe.
El empresario destacó que el sector al que representa “está totalmente fiscalizado y controlado por el Estado”, y recordó que cada auto usado que ingresa o egresa a una concesionaria está fiscalizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En cuanto a la compraventa entre particulares, Príncipe explicó que “en ese caso no hay garantía, porque dicha ley no prevé la compra entre particulares”.
A modo de ejemplo citó que también “la Verificación Técnica Vehicular (VTV) es ley, pero no se la aplica en todo el país”.
En ese sentido, Príncipe consideró que “esa verificación debería ser la que garantice el buen funcionamiento mecánico de todo el parque automotor, no sólo el de los vehículos que se venden en determinadas regiones, sino de todos los que circulen por el territorio nacional”.
Además, “la garantía de la VTV permitiría controlar la polución y el impacto ambiental en cada región de cada provincia y en cada ciudad”, puntualizó Príncipe.
En referencia a las operaciones marginales sostuvo que “las ventas en el circuito ´negro´ provocan múltiples perjuicios a quienes se involucran en operaciones ´llamativas o de ocasión´”.
Al respecto, añadió que “las operaciones en la vía pública a través de los ´tachitos´, las intentadas a través de teléfonos celulares o en bares, residencias lujosas y similares, han concluido -mayoritariamente- en graves estafas” en perjuicio de incautos compradores.
En ese segmento informal de comercialización es donde, según su opinión, “abundan los automotores mellizos, trillizos, las verificaciones falsificadas, la documentación adulterada y certificados de libre deuda inexistentes”.
El titular de la CCA alertó que “aún cuando existan operaciones que no presentan dificultades al momento de concretarse, siempre queda en el automotor un resabio que perdura. Por ejemplo: reclamos de patentes y multas anteriores impagas, documentación complementaria, defectos de funcionamiento, entre otros”.
Concluyó asegurando que cuando se presentan problemas derivados de esas operaciones, “sólo la existencia del comerciante (agencia o concesionaria) instalado con domicilio fijo y habilitado puede garantizarle una atención para la búsqueda de una solución”. <
claudio
locacar
Nota por locacar »
Ana Paula
Te compadezco por el garron. Yo te aconsejaria que lo mejor seria, por las buenas, tratar que te lo solucionen pero sin costo, justamente aduciendo a una minima garantia que tienen que darte por un vehiculo recien comprado. Es muy raro que siendo concesionaria oficial se arriesguen a una cabronada tal, pero hoy dia, como estan las cosas, quien sabe...
No estaria mal que comentes en el foro quienes son porque yo, como vos, antes de comprar mi grand vitara, anduve buscando por las concesionarias porque me inspiraban mas confianza que cualquie re-venta o particular y por lo visto te podes llevar igualmente una sorpresa. Te pediria que constates bien primero sobre las presuntas responsabilidades y de confirmarse; des a conocer a esta gente aunque sea de una forma donde no te involucres; es una alerta para todos los suzukeros.
Mucha paciencia y que lo soluciones!!!!
Locacar
Me encanta mi fierrito!!!!
widman
Nota por widman »
En nuestros medios eso es demasiado comun. Siempre que estoy por comprar un vehiculo usado, cambio aceite para el correcto y hago la prueba de compresion y de perdida. si salen bien, compro.
Brian
problema
Nota por Brian »
Hola Ana Paula, yo hace 3 años compre un corsa usado en un concesionario Oficial y me dijo que por ley los usados tenian 6 meses de garantia el motor y la caja de velocidades, averigua...
Brian
Brian (Suzukero Nª 743)
