Medidas de crucetas samurai 1992
- festertt
Hola, me acabo de presentar y ya empiezo con los pedidos de auxilio.
El tema es que tengo que cambiar las crucetas del cardan delantero y trasero, por lo que vi en este y otros foros, la medida mas comun es 23,8 mm (diámetro) x 61,3 mm (longitud).
Me tirè abajo con el calibre y medì casi 24,9mm de diàmetro, puedes ser o medì cualquier cosa?
En la casa de repuestos me dicen que ellos tienen 2 medidas, la de 23.8mm y una de 27mm, de la mia ni noticias.
Otro dato, en la tapa del dado dice KOYO KC1588CC
Lo mejor de todo es que salen $60 la marca es GMB (creo) antes preguntè por la de dodge 1500 que dicen que es la misma y sale $120, asì que me tengo que apurar antes de que suba de precio jaj.
Espero me den una mano, saludos desde Villa La Angostura!
Suzuki Samurai LJ413 1992
Toyota Sr5 V6 xtracab 1993
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Desarma y lleva la muestra, pero hasta donde se, todas son iguales.
Quizas mediste con el espesor que da el retencito de goma y por eso te dio mas diametro.
- festertt
Tambien pensè que era una ùnica medida, pero mi duda empezò cuando los repuesteros me preguntaban, ..."cual cruceta, la de 23.8 o la de 25mm..."? incluso la gente de Altamira me preguntò eso, igualmente este fin de semana voy a desarmar y les comento que medidas tiene y que pude conseguir.
Saludos, Sebastian
Saludos, Sebastian
- samuraijack7000
- samuraijack7000
- festertt
Creo que este finde voy a desarmarlo, despues paso el dato de que consigo, voy a tratar de que sea una con alemite para poder engrasar ya que las Koyo que tiene son selladas y creo que duran bastante menos al no tener mantenimiento.
Saludos, Sebastian
Saludos, Sebastian
- samuraijack7000
le puse un tapon en lugar de alemite, cuando la cruceta trabaja suele partir el alemite. Las armo con grasa BR2 de molikote y duran muchisimo.festertt escribió:Creo que este finde voy a desarmarlo, despues paso el dato de que consigo, voy a tratar de que sea una con alemite para poder engrasar ya que las Koyo que tiene son selladas y creo que duran bastante menos al no tener mantenimiento.
Saludos, Sebastian
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Si rompe el alemite, es porque estan armadas justo alreves.
Si los portacruzetas son originales, nunca puede tocar colocandolas como debe ser.
A lo sumo podria llegar a tocar los portadados contra las punteras.
Es bastante comun que las armen mal.
Igfualmente no te pongas a desarmar, pues funcionan igual, solo que para engrasar tendras que poner el alemite o una jeringa con goma en su punta.
acabo de comprar la cruceta de la salida de la caja ,la del cardan cortito y tal cual es la kc 1518 cc koyo ,fui a la casa de repuesto que hay aca y le dige le va la del fiat 1500 y 125 , la universal ,y me dijo que no era esa que tenia la original de vitara y samurai made in usa y me fajo $168 .Y por desesperado la compre.
y por lo que dice gustavo ,que tiene esperincia en los samu es de fiat 1500 125 ,las universales
moraleja ,compren en una casa fiat o en una casa de repuestos que realmente te den lo que le pidas y no te vendan por la marca
suerte
suerte
Re: Medidas de crucetas samurai 1992
el mio era 97 y van las del fiat 1500 y el dondge 1500. etc
siempre es bueno llevar a algun viajecito un juego, yo siempre llevaba.
ALe
ALe
