economizador de combustible
franyfz
Nota por franyfz »
chicos alguien sabe de esto si funciona de verdad? muchas gracias
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -unico-_JM
franco
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola..... #-o #-o #-o
Solamente sirve si te envian previamente el protocolo de un ensayo certificado realizado por un laboratorio argentino acreditado por el OAA (organismo argentino de acreditacion) http://www.oaa.org.ar
Caso contrario... ni lo intentes.
Han corrido rios de tinta del tema
viewtopic.php?t=31808
viewtopic.php?t=30937
viewtopic.php?t=27348
viewtopic.php?t=24705
viewtopic.php?t=5353
Suerte
es un mito ,NO SIRVE :shock:
SALUDOS DESDE LDZ, CARLOS
Javier Chain
Nota por Javier Chain »
estimados: yo le saquè el mismo dispositivo al cable del monitor de una pc, viene con unos clips muy fàciles de sacar y abrochar.
Lo tengo instalado hace mas de 4 años en un motor diesel turbo dci, de 1,5 litros y 100 CV.
Realmente no noto diferencia.
Para economizar realmente hay que tener el auto alineado, ruedas infladas con 30 de presiòn y no apretar el acelerador mas de la cuenta.
El resto, por ahora y hasta que se demuestre lo contrario, es verso.
Abrazos!!
Javier Chain
San Isidro
Pcia. de Buenos Aires
ARGENTINA
Suzuki LJ80
Malacate - Buscahuellas - Filtro Aire K&N
235/75/15"
Càmara y escape 2" Peppino - Pilar
franco!!, vos crees en papa noel???
franyfz
Nota por franyfz »
jajaja no lea es solo curiosidad, gracias gustavo por la data !! en fin como dice javier hay que tener el vehiculo afinado , igual no son gastadores los suzukis lo que pasa es que cada vez entra menos con 100 pesos jajaja , saludos
franco
franyfz escribió:jajaja no lea es solo curiosidad, gracias gustavo por la data !! en fin como dice javier hay que tener el vehiculo afinado , igual no son gastadores los suzukis lo que pasa es que cada vez entra menos con 100 pesos jajaja , saludos
ponele GNC despues del ablande.., y listo!!
franyfz
Nota por franyfz »
lea a mi no me gusta el gnc pregunte por dudas y el mio ahora que esta en ablande noto que disminulle de apoco el consumo, le hice el primer cambio de aceite a los 500km asi sale lo sucio del aceite, y cambio increiblemte , otra cosa el acelerador no volvia rapido por un resortito que me dejaba un poco acelerado el motor y eso otro punto a favor , estoy muy contento , despues subo fotos para que veas como esta quedando , mande a pedir dos alfombras delanteras con el logo suzuki !! abrazo
franco
nush
Nota por nush »
lo mejor es filtro de aire siempre limpio y buen aceite ! Y levantar el pie del acelerador :B:
gustavo LU2HC
leagz escribió:ponele GNC despues del ablande.., y listo!!
:roll: ¿por que despues del ablande ............. ?:roll:
:shock: #-o
gustavo LU2HC
:shock: #-o
