se consigue tapa de cilindro de 16 valvulas de vitara?
Ronnie van de Ploeg
Hola gente hace mucho q no me conecto por las vacaciones y por el estudio no volvi a entrar o si lo hice fue a las apuradas.
estaba pensando si no se le podra cambiar a la vitara 8v la tapa por una de 16 saldra muy caro y usada se conseguira???
La puse a 150 km/h no la podia creer jajaja
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Ronnie, bienvenido
Estabas desaparecido ¡¡¡¡
Hay un colega nuevo de tus pagos (Federico).
Alguien dijo por ahí que Pabo estaba averiguando algo similar a tu consulta.
A lo mejor con tapa 16V., también cambian los pistones bielas, etc.
Por otro lado la 16V no es inyeccion multipunto?, en ese caso tenés que cambiar central de iny. y demás sensores.
Opino sin conocer (como siempre) :roll: :roll:
Adrian
Ronnie van de Ploeg
jajaja esta bien , gracias por las biembenidas
si me entere, ya le conteste a federico
vos decis q no puede seguir siendo monopunto?
el mecanico mio dijo q se podia, (taller oficial)
pero de hacerlo, tendria q ser usado de alguna siniestrada xq debe ser bastante caro todo completo
LA VITARA 16!!!
Marcelo7
Re: se consigue tapa de cilindro de 16 valvulas??
Nota por Marcelo7 »
Ronnie van de Ploeg escribió: La puse a 150 km/h no la podia creer jajaja
RONNIE,
VEO QUE FINALMENTE SOLUCIONASTE TODOS LOS PROBLEMAS DEL MULTIPLE, ESCAPE, ETC Y FINALMENTE CAMINA BIEN...BRAVO !!
lokito35
Nota por lokito35 »
Entiendo que muy poco ganarías con 16v y sin la inyección. Solo harías llevar el par mas arriba en RPM y sería mas complicado en TT porque perderías el torque de los 8V.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
LATAC 4X4
Comparto con Lokito.
Baja la velocidad de los gases en admisión, por la mayor seción de aspiración (2 válvulas).
Le pasa a todos los 16V., o sea son motores que rinden mejor a partir de ciertas rpm.
Adrian
Ronnie van de Ploeg
claro, por eso la distribucion variable el v tech vti etc
gracias mbo igualmente lu unico q le hice fue hecharle limpia inyectores y andar a viento a favor jajajja pero igual sigue estando chancha, le tengo q cambiar por un multiple como el de uly
LA VITARA 16!!!
Leopoldo Herrera
Nota por Leopoldo Herrera »
solo una opinión....
en casa mi señora tiene un sidekick y yo mi vitara... lejos me gusta el vitara por que al ser 8v es un motor con más torque que el 16V MPFI, especialmente en baja.
ahora el 8V con trabajo de escape , filtro de alta performance y un encendido de alto rendimiento no tiene nada que envidiar a un 16V.....me explico...... Hace 1 me prestaron un vitara con 2" suspension + 2" body lift + 235/75r15.... osea lo pesado de mover. El dueño tenía filtro K&N, bujías de Denso iridium, cables accel y escape....... Resultado.... nada que envidiar a un 16V.
creo que es menos lio hacer un buen escape , filtro y encendido..... por que para cambiar culata (tapa) tambien hay que cambiar pistones y bielas.
Vitara 98 G16A 8V, leva de torque, cambio programación en el ECU, llantas 7" con 1" offset, control crucero electrónico, exipo bi-Xenon H4, equipo audio 150 watts RMS & 2 SUBWOOFERS.
AHHHH!!!! Y MUCHO ROCK!!!!
alejo68
Nota por alejo68 »
Leopoldo, yo opino exactamente igual, es mas a la mia (8v carburada) le puse el escape y el filtro cónico, el mes que viene voy por el encendido (ya puse cables Mallory) y tengo ya para poner y probar, calculo que la semana que viene , cuando vuelva de la costa, un carburador Weber de Fiat uno, la tengo levantada 2" de suspencion y con 225 75 15
Alejandro
