HDI 2004 - kit de distribución
Mchero
Nota por Mchero »
Estimados, alguien me puede decir, si este es el kit de la GV 2004 HDI?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -h-d-i-_JM
Suzuki Grand Vitara 1.6 3P 2005
Duster 1.6 2013
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
La verdad que no se si sera ese el kit pero te cuento que la correa Dayco fue la que le saque yo cuando hice la distribucion y el codigo que todavia se leia bien es casi igual...
Este es el codigo 141RP PLUS 254H94840 de la correa que saque...
Sino el Kit completo de SKF es el codigo VKMA03247, pero te conviene sacar todo e ir a comprar con la muestra yo hice eso, compre la correa Hutchinson francesa y los dos tensores skf franceces y me salio todo completo algo de 450 pesos tambien. Saludos
Imagen Imagen ImagenImagen
Ojo que lo que yo cambiaria del kit para el HDi de Peugeot es el bulon del tensor, porque no se pero el kit de peugeot viene con un bulon mas corto y ese bulon tiene mucha tension, en un Peugeot no se necesitara mucho pero depende para lo que la uses un centimetro en ese bulon es diferencia.
dany tosca
Nota por dany tosca »
A simple vista se ven iguales a los de la GV HDI, (yo tengo guardados los q´le cambiaron a mi chata) habria q´ver los codigos o las medidas.
Suerte, daniel.-
Mchero
Nota por Mchero »
y donde lo puedo buscar en Buenos Aires??
Duster 1.6 2013
tecnica RD
Honorio Pueyrredon 2067
Tel.: 4857-0903
Fax: 4852-5140
Mail:
tecnica_rd@yahoo.com.ar
tenica-rd@fibertel.com.ar
info@tecnica.com.ar
o web
www.tecnica-rd.com.ar
Mchero
Nota por Mchero »
ok, muchas gracias, justo es donde compre la polea del cigueñal...me atendieron, bien, rápido envío, y en costo lógico.
Duster 1.6 2013
