Nestor,
No te animas con los Chinitos?
Fijate aca:
http://www.dealextreme.com/c/car-led-li ... =relevence
Abrazo
L
LAMPARAS DE LED
Nestor las de atras no las cambies poque son algo complicadas, no se bien porque porque lo estuve viendo y probando de diferente manera y posicion-stop te genera un corto que deja encendida la tercera luz de stop, las de guiño le tenes que pones ademas de la lampara un modulito para que no te marque lampara quemada y que es el guiño acelerado, al detectar el sistema menos consumo en la linea el relay del guiño corta y pega a mas velocidad para avisarte que tenes una lampara quemada.
Yo a la que tenia le cambie solo:
Posicion delanteras
Guiños laterales
Luz de marcha atras, lo mejor porque cuando la pones parece que tenes un faro, se ve barbaro.
Ahhh por ultimo, todas las compre en la casa del led de alagon
Posicion delanteras
Guiños laterales
Si, tambien cambie las de lectura y la de techo, ademas de la del baul, toda bahMr. Sheen escribió:gracias Gaby, voy a hacer lo que decís.
la posición delantera ya la tengo, cambiaré solo las de marcha atrás.
que onda con las del interior??? las cambiaste???
En su momento a la de techo le puse una tira siliconada flexible entonces la podia doblar y poner en forma de domo adentro del plafon, pero ahora vienen unos modulos cuadrados o rectangulares, podes ponerle uno de esos y listo.
