Ayuda tapones diferencial Jimny
Hola buenos dias, queria preguntarles si alguien conoce algun reemplazo para los tapones de los diferenciales. He querido cambiar los lubricantes y la persona del lubricentro me pidio que le lleve los tapones nuevos, porque los que tiene fueron victima de una salvaje forma de sacarlos en algun momento.
Desde ya gracias por el tiempo dedicado a la lectura de este mensaje.
Abrazo,
Quique.
Abrazo,
Quique.
- jimbo_verde
Kikon,
La semana pasada estuvimos debatiendo sobre ese tema:
viewtopic.php?t=36894
No hablamos de los tapones sino de la manera correcta de sacarlos. Preguntá si se consiguen como repuesto en Mecanica Bragado (busca en google la web).
En "Consultas generales" hay un listado de autopartistas SUZUKI probá escribiendo mail y llamando a todos. Sino tendrás que ir con la muestra a alguna bulonera grande y tratar de conseguir algo que sirva.
Suerte con el tema! y postea el resultado
SERGIO
LU3ASD
SERGIO
LU3ASD
Gracias Jimbo_verde, ya estuve preguntando en un par de lugares, pero no me dieron mucha bola.
El post de la semana pasada lo vi, y seguramente la bestia que agarro el auto antes para cambiar lubricantes se mando esta macana (bien le hubiese venido leer el post del que estamos hablando a esta persona).
Me parece que lo mejor va ser sacar el tapon con cuidado y llevarlo a alguna bulonera importante.
Por casualidad alguien sabe si los tapones de los diferenciales son los dos iguales?.
QUique
QUique
- gustavo LU2HC
Hola, los de llenado y los de vaciado de los 2 difes son iguales entre si.....
Si no conseguis originales, tapones en mano recorrete las casas de repuestos de autos japoneses/europeos hasta encontrar similares.
Caso contrario............ tornero repara o hace nuevo
Exitos
Exitos
- jimbo_verde
Kikon,
Está bueno darle un cierre a los post, así cuando lo buscamos en un futuro encontramos toda la data de como operar.
Seguramente no sos es único que tiene el jimny con el "Tampon" gastado....
Para safar soldale una tuerca y dale murra con una llave fija, La otra es con la agujereadora romperlo (ojo esto...con mucho cuidado...)
Saludos y exitos con la búsqueda.
SERGIO
LU3ASD
SERGIO
LU3ASD
hola a todos ! Kikon . Pierden aceite por los tapones los diferenciales ? Si no pierden , hacele soldar unos lindos bulones y pintalos de negro y listo . Creo que es la solucion mas rapida y te sale 2 mangos ! Los mios los pinte de negro y ni se notan que tienen soldado unos bulones !
Ahora si connseguis tapones subí la info así todos sabemos la alternativa . Gracias y suerte !!
- gustavo LU2HC
mira que el de drenaje tiene que tener iman, caso contraria queda toda la porqueria dando vueltas
aqui hay
http://vnstudios.florenciacarcavallo.co ... lle&id=113
aqui hay
Buen dato, aunque no sé si venderán minorista. Fercol está en Sarandí.gustavo LU2HC escribió:mira que el de drenaje tiene que tener iman, caso contraria queda toda la porqueria dando vueltas
aqui hay
Nosotros le compramos el 10W-30 y otros.
Ruy
Ruy
- barbudo
- Suzukero Extremo
Re: Ayuda tapones diferencial Jimny
Hola kikon, como es su costumbre buen dato el que te dio Gustavo , averigua por telefono si lo tiene , ando por esa zona una vez por semana , a vos te queda bastante lejos yo te lo puedo alcanzar hasta capitalKikon escribió:Hola buenos dias, queria preguntarles si alguien conoce algun reemplazo para los tapones de los diferenciales. He querido cambiar los lubricantes y la persona del lubricentro me pidio que le lleve los tapones nuevos, porque los que tiene fueron victima de una salvaje forma de sacarlos en algun momento.
Abrazo,
Quique.
Un abrazo , Barbudo
Tapones diferencial Jimny (resuelto)
Hola Buenas noches, les cuento que ya esta resuelto el tema de los tapones de los diferenciales.
Los consegui en Mecanica Bragado ($62 los dos pares).
Quiero agradecerles a todos por las sugerencias, predisposicion y colaboracion.
Gustavo, la gente de Fernol me atendio 10 puntos, no saben si tienen un reemplazo porque ellos trabajan con las medidas y no con modelos, por otra parte ahi pongo fotos de los repuesto y se ve el iman del tapon de descarga tal cual lo mensionaste.
Quique.
Uploaded with ImageShack.us[/img]
Quique.
- gustavo LU2HC
Felicitaciones Quique
nada mejor que un repuesto original para el jimny
Y a un precio accesible
consegui la llave de cuadro de excelente calidad de 10mm y no dejes que nadie opere los tapones con una llave que no sea esa. (la guardas en el compartimiento del gato y esta siempre a mano)
Asi los tapones duran toda la vida
Exitos
Exitos
