Tengo algunas cosas paradas en el taller y paso a describir
TODO ORIGINAL.
*Inyectores: 390 c/u Estan banqueados y funcionando al 100%.
*Rampa de inyectores: $200
*Regulador de presion de combustible (el que va en la rampa): $200
*RAMPA COMPLETA CON 4 INYECTORES Y REGULADOR: $1800
*Sensor de posicion de mariposa, tps: $500
*Paso a paso: $550 (lo tengo que probar en alguna chata pero deberia andar de 10)
*Bobina de encendido: 300c/u
*Cables de bujias: $100
*Sensor de rpm: $150
*Pipeta con termostato: $50
*Los precios en Chevromar Mar Del Plata de los repuestos nuevos:
Inyectores: 1100c/u
Rampa:470
Regulador:470
Paso a paso: 1060
Bobina: 685
Cables de bujias: 305
Sensor de rpm: 305
Pipeta de termostato sola: 60
Electronica GV 1.6 Nafta (algunas cosas le van a la 2.0)
Belmotors Inyeccion Electronica
Mar Del Plata - Buenos Aires - Argentina
Suzukero # 12585
Suzukero # 12585
inyectores
hola, todavia tenes los inyectores? andan en la 2.0?
- vivas.juan
Re: inyectores
Espero tu llamado, ya te los tengo preparados por si te sirven. Espero te hayan servido las fotos sino te mando mas.josema escribió:hola, todavia tenes los inyectores? andan en la 2.0?
Suzukero # 12585
Suzukero # 12585
Nose a que sensor te referis. Supongo que al TPS, si es asi es el sensor que esta en la parte de atras del cuerpo de mariposa. Es decir en la admision donde aceleras el que va atras.vivas.juan escribió:el sensor es el que va atras de todo (a la altura de la bateria) en el medio ?, si es ese estoy interesado!
Si estas interesado todavia lo tengo
Suzukero # 12585
Suzukero # 12585
