ALTURA GRAND VITARA
ALTURA GRAND VITARA
Estimados: necesito de la colaboración del grupo. Acabo de mudarme y la proxima inversión es la GV. El tema es que estoy automatizando el portón del garage y quiero saber si voy a tener altura para poner la GV, sino me queda un lindo garage para comer asados :?
Si no es mucha molestia quería sacar un promedio entre los que me puedan ayudar y medir del piso al techo la altura (la mas alta) con y sin las barras del portaequipajes (de última se las saco y ya).
Lo que necesito es la prueba empírica en cada chata ya que la que acusa el manual ya la tengo. Desde ya muchas gracias por la colaboración.
Mariano
Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda....
Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda.... - Daniel Caviglia
Neo:
yo vivo en un dúplex, el portón del garaje tiene 1.90 m de altura y el garaje está 1 m por debajo del nivel de la calle (o sea que entra en ángulo) y pasa sin problemas (salvo por el piloto....)
El manual acusa una altura máxima de 174 cm, pero tomá como referencia para el cálculo de tu nuevo portón al menos 185 cm. (y no le pongas una baca...)
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
- GrandVitara
Hola Neo. No te calentés tanto por éste tema: cualquier portón automatizado para garage tiene altura de sobra para una GV. Pensá que los portones -cualquiera de ellos- tiene como mínimo 1.95 / 2.00 m de altura libre. Con eso el GV pasa sin inconvenientes y le sobra... Y sin cometer la herejía de sacarle nada del equipamiento original.
Tené en cuenta que en los peajes de las rutas concesionadas o la entrada de cocheras en Bs. As. tienen limitadores de altura. La GV entra sin problemas en las más bajas, así que no tendrás el menor inconveniente con un portón automatizado.
grandvitara
suzukero entrerriano
- Chaca4x4
Mmm no estoy de acuerdo!!! y el que lo niegue que trate de meter la camioneta por el garaje de donde vivo.
el tema es que si adelante del porton tenes una rampa en un momento, cuando la camioneta tiene una rueda sobre la rampa y la otra sobre el piso es como si el piso estuviese unos centímetros mas alto (con el dibujo se entiende mejor)
Diego S. Gancedo
Suzuki Vitara 2.0TDI '98
Diego S. Gancedo
EXACTO!!!! Eso es lo que me pasa a mi.... De la vereda al piso del garage hay un leve escaloncito, pero que al subir dos ruedas me va a quitar unos centimetros que debo restar a la vez que debo restar lo que el portón arriba le quita al marco de 2.00metros. Por esa razón es que estoy preocupado y abri este post.
Voy a ver si puedo armar un dibujito así (no se si me va a salir) para graficarles "mi inquietud". Esa es la razón por la cual quiero saber cual es la altura REAL de una GV. Gracias
Mariano
Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda.... No, che, te quedó bastante linda la GV!
No hay posibilidad de "correr" a mazasos el escaloncito? para que la trepadita la haga mas adelante y no justo abajo del portón?
Por como pinta, está todo muy finito, tendrás que desinflarle las ruedas a la chata para entrar...
¿Quien era que me contó una historia parecida? ¿Carlos Veneroni?
- JuanMa - JMV6
- Daniel Caviglia
Neo:
los 174 cm son hasta el techo, los portaequipajes le suman unos 5 - 6 cm más.
Insisto, yo guardo la GV en un garaje como dibujó DGancedo, sin problemas.
La pregunta es : cuánto es el despeje entre el portón levantado y el piso sobre el escalón? Este es el dato clave (me parece...)
Daniel Caviglia
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
Suzuki GV 5P 2000
LU2CDA
- Daniel Caviglia
No es que sea hichapelotas (bueno, en realidad síJMV6 escribió:Neo: prometo medir la GV y postearte acá, lo que pasa es que no la tengo, está de viaje y vuelve el domingo.
Lo bueno es que la mia está suplementada, por lo que va a medir unos cms más que la original.
El lunes sin falta lo tenés acá.
Mariano
Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda.... - JuanMa - JMV6
- GrandVitara
Bueno muchachos, dejémonos de joder! La altura de la Grand Vitara, según las especificaciones del manual, son las siguientes:
1,685 m sin los rieles del techo;
1,740 m con los rieles del techo.
Es decir, 1,74 m como altura máxima, está sobrado para entrar en cualquier garaje standard por más escaloncito o rampita que exista debajo. No hay la menor posibilidad de que toque arriba. Los portones más berretas tienen una luz libre de 1,95 m. Realmente tiene que ser un garaje muy mal hecho para que haya problemas.
(soy arquitecto desde hace 35 años, y nunca tuve ningún inconveniente con los portones... Menos aún con los basculantes automáticos, que son modernos y no presentan problemas).
grandvitara
Bueno entrerriano (arquitecto) NO TE ENOJES:evil: . (Te llamo así porque no se cual es tu nombre).
La altura que trae el manual ya la sé y no abriría un post preguntando algo que sale de cualquier manual. Igualmente, no te preocupes no te estoy exigiendo nada a vos, simplemente le pedí a alguno de los foreros si podía tomar la altura real y Juan Manuel ya se ofreció. En el caso de su chata es mejor ya que esta levantada.
Ojala que en todas dé la altura del manual xq de esa forma no tendría ningún problema. Igual gracias por tu aporte técnico.
Mariano
Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda.... - GrandVitara
- JuanMa - JMV6
Bueno, para que no te queden dudas tomé la medida desde el piso hasta los barrales (parte superior) en dos zonas, delantera y traseras.
1,74
Parte delantera: 1,79m
Parte trasera: 1,82m
Recordá que si bien no está modificada como la GV de Danyel14, tiene un pequeño kit de suspensión, lo cual no da la medida original.
Por las medidas que te pasé, lo único que te puede joder para entrar en un futura la GV es la antena de VHF
1,74
JuanMa
- JuanMa - JMV6
