junta tapa valvulas y junta de bujias
Hola como andan? alguien sabe donde conseguir las juntas de goma que sellan el orificio por donde entran las bujias en el motor 1.6 16v.... ya llame a varias casas y consiguen la junta de la tapa pero no viene con esas gomitas individuales y es por donde comenzo a filtrar un poco de aceite
¨SIDEKICK 1995 BI-FUEL / 1.6 16V¨
Sergio
Sergio
- HERNAN PELADO
SELLOS DE BUJIA
HOLA CUANDO AVERIGUE, LOS TENIA IVAN SEKUL EN MARTINEZ, EN EL LISTADO DE CASAS DE REPUESTO DEBE ESTAR EL TELEFONO. LLAMEN Y AVERIGUEN ANTES DE IR POR LAS DUDAS.
DESPUES SI PUEDEN PUBLIQUEN QUE PASO.
PATAGONIA ARGENTINA
Javo-70 escribió:SI NO ME EQUIVOCO Y ESTAMOS HABLANDO DE LO MISMO, EL JUEGO DE CABLES DE BUJIA LAS TRAE.
....el juego de cables trae los chupetes que sellan las bujias... estas gomas "deberian" venir junto con la junta de tapa de valvulas, porque es parte de ella... pero los muy picaros solo ponen la junta que rodea y no eso que es la parte central de la junta
Sergio
Sergio
cholo escribió:nunca desarme esa parte de la chata pero si cambie las bujias y esas gomas no son parte de la junta de la tapa me parece , pero bueno puede que si
esas gomas NO se ven al cambiar bujias, son donde apoya la tapa de valvulas contra la tapa de cilindro, solo quedan a la vista al levantar la tapa de valvulas, igualmente al no conseguirlas, Walter las ¨hizo¨con sellador de 3M y aparentemente quedaron bien, gracias a todos por las opiniones
Sergio
Sergio
- Juan Lemmi
