GV - Levanta cristales
CharlyWay
Nota por CharlyWay »
HOla gente una consultita tenia para hacerles, que seguramente a mas de uno le habra pasado. Resulta ser que los dias de lluvia o humedad o condiciones que desconzco producen que el levanta vidrios de mi lado se frene o mas puntalmente le cueste subir, siempre bajo estas condiciones.
Para solucionar el problema en el momento es ayudarla con la mano o bien bajarla del todo y darle a full como quien diria tomando envion.
No se si es un tema de burletes o algo me lubricar. :roll:
Por ultimo, acosejan agregarle el modulo de la alarma para que cierre todas las ventanillas de la camio y llegado el caso no se....... el techo tambien?.
Un viejo comentario ansestral me habia dicho que esos modulos te estropean a la larga el motorcito, peeeeroooo no se si es del todo cierto.
Gracias por todo.
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Charly, lo de lo lento es cuestión de desarmar todo el mecanismo y limpiar y lubricar. A no ser que tenga ya algún buje con mucho desgaste o algo fuera de lugar.
Lo de las alarmas que cierran los vidrios, yo lo tengo en mi auto, pero el modulo que tiene no corta la alimentación por tiempo, si no por elevación de corriente.
En el caso de las de tiempo (no se si hay todavía), seguramente algún sobre esfuerzo le producen al mecanismo.
lokito35
Nota por lokito35 »
probá agregando grafito en polvo a las colisas y burletes, en mi caso fue muy efectivo y la tierra no se adhiere.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Charly, el problema de las GV con las ventanillas delanteras, es que tienen una única guía central, y el anclaje donde el cable de acero hace la fuerza es de plastico !
Ese plastico se va desgastando al subir y bajar, entonces la ventanilla sube "torcida" y por eso se traba
A mí me pasó con la del acompañante
CharlyWay
Gracias gende. Dany compraste el repuesto vos?, donde? jaw mach?
:lol:
Gracias...
CharlyWay
cololarsen
Nota por cololarsen »
gracias por el dato a mi me pasaba lo mismo y no sabia qua hacer,
voy a probar con el grafito para no desarmar...
muchas gracias
Lindo el fierrito....
No, no compré nada, por ahora la ayudo con la mano para que suba ! :wink:
CharlyWay
Jajajajja buenisimo!. Yo voy a ver eso que me comentaste dani y ver con que lo puedo arreglar.
:roll: Esto me trae a la memoria las bulgares pero tan reales estrofas de Ignacio Copani: "Lo atamo con alambre lo atamo". :lol:
Gracias...
CharlyWay
tamakisanmafia
Nota por tamakisanmafia »
hola gente.. resulta que el vitara (1995) de mi hermana tenia el mismo problema y mi cuñado lo llevo al electricista ... resulto ser falta de electricidad, quizas de fabrica los motores reciben muy poca corriente asi que hasta donde me conto hicieron un circuito con relays... (el pobre electricista fundio cerebro) pero supongo que una vez hecho copiarlo no seria un gran lio... la cuestion es que ahora los vidrios cierran rapidisimo! llueva o no llueva y tiene tanta fuerza que da miedo meter el dedo...
si es que pudo averiguar yo lo posteo. salu2!
