Espero que tengas mucho cuidado. Porlo menos aqui instalan snorkels muy chicos. Ponen de 2" cuando la entrada al motor es 2.5 o 3". asi hay tanta restriccion que el motor sufre y pierde potencia.
Depende del motor. hay que medir la salida del filtro y usar por lo menos ese diametro, aunque prefiero 1/2" mas.
Cuando puedo, uso este PowerCore con un adaptador a snorkels que hicimos fabricar localmente. La entrada y salida es 3.5". De alli reducimos a la entrada del motor si es menor. Al HiLux va directo sin reductor. A veces reducimos a 3" para algunas aplicaciones.
Si estuvieras aqui podriamos hacerlo facilmente. Estoy tratando de convincer a Donaldson a fabricar ese entrada (en Australia hacen para el modelo mas grande), pero los que fabrican cosas de fibra no tuvieron problemas fabricando esa pieza.
Estaria bueno darme una vueltita por alla.Ahora WIDMAN a DONALDSON lo tenes en santa cruz o esta en australia, si lo tenes ahi convencelo que lo fabrique, va a tener que exportar algunos.Si esta en australia, tengo contactos alla.
cepillito escribió:Estaria bueno darme una vueltita por alla.Ahora WIDMAN a DONALDSON lo tenes en santa cruz o esta en australia, si lo tenes ahi convencelo que lo fabrique, va a tener que exportar algunos.Si esta en australia, tengo contactos alla.
Aqui en Bolivia habiamos hecho fabricar para ese modelo mientras trataba de hacer que Donaldson lo haga en USA. Pero la semana pasada en la pagina de Donaldson Australia encontre que ellos tenian para los modelos de camiones. http://www.donaldsontoolbox.com.au/powe ... -kits.html
