buenas tardes, algunos me conocen pero para los que no soy jose de neuquen, tengo una GVhdi 2003, hace un tiempo atras por algunas cositas la lleve al taller y me descubren que tenia la manguera que va del intercooler al turbo rota, la remplazo y el mecánico me dice que el eje del turbo estaba con un poco de juego la cuestión es que ahora el turbo acopla a veces y humea blanco. A alguien le paso algo asi, tienen experiencia en reparación del turbo o hay que ir al nuevo si o si.
Desde ya muchas gracias.
jose
consejo sobre el turbo
- dany tosca
Hola Jose, soy solo aficionado, ya te responderan los muchachos q´mas saben, pero te comento: q´ no acople el turbo debe ser la valvula wastegate trabada, fijate aca: viewtopic.php?t=38507&highlight
o aca: viewtopic.php?t=36660&highlight,
el humo "blanco"???? no sé; segun dicen los mecanicos seria:
-Humo Negro/marron/gris oscuro es combustible mal quemado
-Humo Blanco es Vapor de Agua es mas q´nada cuando hace mucho frio y con el vehiculo frio,(es vapor de agua q´se condensa en el escape) es nomal. Controlá por las dudas q´no baje el nivel del reservorio de agua del radiador!!!
-Humo Celeste o tirando a celeste es Aceite q´se esta quemando es la combustion y no es normal, controla q´no baje el nivel de aceite del motor. (un "poquito" podria venir del turbo: no es grave pero no deberia bajar demasiado el nivel de aceite ni tampoco se percibe humo)
Suerte, Abrazo, Daniel.-
Hola Jose, relvolve en el foro que hay muchisima info sobre el turbo.
Lo que te puedo decir es que si no acopla, no es porque este roto.
Si el turbo esta roto NO ANDA!!!, no es que a veces funciona y otras no!!
Muchas veces te dicen eso, ya que la reparacion (ni hablar de comprar uno nuevo) es costosa, y esto lo digo por mi exp personal.
Que el turbo se rompa es muy dificil, pero si sucede se puede reparar. En buenos aires (turbodina) lo reparan (costo aprox. $2000-$3000).
Un Abrazo
EMILIANO
Un Abrazo
EMILIANO
turbo
hola
mira el turbo casi no se rompe nunca,,,,
el tema ahi es que lo que puede fallas son los sensores,,,, que por ahi se le sulfatan los contactos y fallan.
estos sensores esta en el lateral abajo del filtro de aire.
yo tube algo similar, me limpiaron estos sensores, y ahora acopla a las 1800. simpre.
suerte
suerte
marcelo
Ranger 3.0
GPS,nuvi 510, mapear v 10.3
Ranger 3.0
Dudo que el turbo acople aveces si y otras no!!! La turbina funciona con los gases de escape, lo que puede estar pasando es que por momentos falle la wast gate y en ese momento pierdas rendimiento, pero girar siempre gira, Tendrías que hacerla revisar por alguien que realmente entienda el tema.
