falla en jimny
casi loco
falla en jimny
Nota por casi loco »
buenas noches muchachos del foro. esta vez hago una consulta sobre la jimny de un amigo ya que mi lj anda cada vez mejor. Resulta que en marcha normal, de repente la jimny empieza a variar de revoluciones, sube y baja disminuyendo paulatinamente, empieza a vibrar el motor (como si trabajaran menos cilindros) hace explosiones y llega a veces a pararse. Junto con eso el tacometro se vuelve loco, pega saltos y se muere sin corresponder con las vueltas del motor y ademas se enciende la luz del tablero de falla del motor. Por donde empiezo?
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
Hola, es dificil a la distancia.........
Yo empezaria:
¿alguien toco algo, .... alarma......etc etc? por alli suelen comenzar los problemas
Despues veria la tipica falla de los jimnys: sensor de arbol de levas
pone el buscador del foro
sensor and levas
y vas encontrar miles de experiancias con el susodicho sensor
la prueba es echarle agua fria arriba.......... y mejora ( a veces)
Exitos
Otra cosa para agregar a lo que puso Gustavo, seria revisar las bobinas y los capuchones de las bujías, yo cuando compre el mío hacia una falla muy parecida, cambie cables y bujías y chau problema.
jimbo_verde
Nota por jimbo_verde »
Seguramente está por ese lado. Fijate cuando te falle de mojar con un trapo frio el sensor y tratar de arrancar de nuevo. Si arranca es probable que sea eso. El pistoneo puede ser de las bobinas. Revisarlas es un ratito, fijate en que estado están.
SERGIO
LU3ASD
casi loco
gracias
Gracia muchachos, cuando me hizo la falla agarre nieve del costado de la ruta y se la puse sobre el sensor y dejo de hacerla. Pero al rato empezo de nuevo, asi que otra vez nieve y no lo hizo mas. hace desde ese dia que no la hace asi que no lo toque. Veremos mas adelante
jimbo_verde
Yo que vos compro el sensor y le tengo arriba de la chata. Cambiarlo son 5 minutos. A mi me dejó en un lugar bastante fulero (arriba del puente alsina, a metors de la villa...)
SERGIO
LU3ASD
samush
amigo
Nota por samush »
Decile a ese amargo hincha de river que arregle dientes nada mas y que venda eso y se compre un samu que eso nunca le va a pasar, es demasiada tecnologia para él. :B:
