Consulta x cardan LJ80
				Gus San Juan
Buenas tardes. Tengo juego en el cardan que va de la caja a la reductora y de la reductora al diferencial trasero. Alguien tiene el despiece para controlar si está mal armado o si hay un injerto ya que en el manual que tengo no lo vizualizo bien. Gracias.
Palio WE / Estanciera con ford188 /SUZU LJ80V
Mod 2010 / Mod 1962 / Mod 1980
Gustavo,
Definí primero qué es tener juego: Si el cardán esta medio suelto o se sacude, etc. Puede ser que esté jodido algún rulemán dentro de la reductora o en la salida, o en el diferencial.
¿Te fijaste en el manual en http://www.lj10.com? ¿Y en la sección de "Troubleshootings"?
				Gus San Juan
Fernando, al parecer el cardan entre la caja de velocidad y la transferencia fue cambiado. Por lo que veo en el manual no es igual ya que en el mío veo un portacruceta suplementado y con juego en la cruceta, además tiene una boquilla con estría y esa es la que tien juego. En el manual veo que es 2 portacrucetas con un cardan fijo.Fernando escribió:Gustavo,
Gustavo,al parecer el cardan entre la caja de velocidad y la transferencia fue cambiado. Por lo que veo en el manual no es igual ya que en el mío veo un portacruceta suplementado y con juego en la cruceta, además tiene una boquilla con estría y esa es la que tien juego. En el manual veo que es 2 portacrucetas con un cardan fijo.
Acá tenés la especificación exacta: http://www.lj10.com/lj80service/pg190.htm
Las crucetas y portacrucetas se consiguen, al menos acá en BA, y son las mismas que trajeron la mayoría de los autos japoneses importados a principio de los '80.
Es muy probable que hayan suplementeado para rellenar y la soldadura se gasto y de ahí el juego. ¿La "boquilla" es la que entra a la caja de velocidades? Si es éso probablemente tengas que hacer revisar la caja de velocidades para evitar problemas serios en el futuro. Sacar la caja tiene la complicación de tener que levantar el motor porque originalmente no sale por debajo.
				Gus San Juan
