estimados,
esta mañana lleve la chata (GV 2000 tdi) al taller a que revisaran las bujias de precalentamiento porque la chata se sacudia un poco al arrancarla a la mañana. Las bujias estaban bien..., pero al ponerla en contacto para sacarla del taller quedo el rulo de calentameinto encendido y a la chata le costo arrancar. Obvio me fui medio caliente porque eso no lo hacia antes. Me dijo que se la lleve mañana de nuevo (si es que puedo arrancarla) porque la va a escanear a ver que paso (estoy andando con el rulo que no se apaga).
Pregunta: antes de escanearla no deberia revisar de nuevo las bujias que saco para revisar??, no vendra de ahi el problema??...no tengo ganas que me chamuyen
me quedo el rulo encendido
- fernandorasta
- dany tosca
fijate aca: viewtopic.php?t=13527&highlight
AlejoPilot tenia desconectado un sensor en el filtro de Aire.
Suerte, Daniel.-
Suerte, Daniel.-
- dany tosca
"Usando el BUSCADOR encontre esto":
Suerte, DANIEL.-
esta en este post: viewtopic.php?t=12901&highlight=rulo+no+apagaPublicado: Sab Jul 05, 2008 7:50 pm Asunto: Colita de chancho
Sergio ya se cual es tu drama....fijate donde tenes el filtro de aire (adelante abriendo el capot) ahi tenes un sensor que sale de la caja plastica que guarda el filtro; que si esta desconectado queda el culito de chancho encendido y arranca y te lo sigue dejando encendido....seguro lo desconectaron y olvidaron volver a conectarlo...es eso...fijate...
Cuando no arranca es otro tema....lo que puse en el post anterior...si no arranca puede estar desconectado el sensor del termostato o en corto...o reitero a veces limas un poquito el borne y se regulariza....
Suerte, DANIEL.-
- fernandorasta
gracias por guiarme con la respuesta.
en el buscador encontre varias cosas (rulo titila, rulo queda encendido pero la chata arranca, etc) pero no lo que le pasa a la mia (el rulo queda encendido y no arranca).
Recien la pude arrancar despues de un par de intentos y echo mucho humo...debe haber un problema con las bujias de precalentamiento, como que no les llega corriente y no calientan, algo que el mecanico le toco ayer y la cag.., ahora se la llevo de nuevo que le revise esas cosas
Fernando, a mi me paso 2 o3 veces en 10 años y siempre tuve que cambiar la bateria y se acabo el problema.Esto lo hice por sugerencia de otros que les paso lo mismo.Cuando la bateria tiene más de tres años es muy probable que te pase eso.fernandorasta escribió:gracias por guiarme con la respuesta.
- CALIBAN
Hola
Fernando el del post qwue te copiaron lo puse yo hace un tiempo....segun lo que contas es lo que te pusieron abajo es la bateria....se te activa el inmovilizador de motor...revisa la bateria...mira que las TDI llevan baterias de 90 amperes no es la misma que las nafteras....ojo con ese detalle...averigua las ACdelco....abrazos
- MARCEPEPES
RULITO MALDITO !!!
HOLA FERNANDO ... A MI ME PASO LO MISMO Y ERA LA BATERIA Y ADEMAS LE CAMBIE EL CABLE DE MASA YA QUE ESTABA MEDIO ROTO....
LA BATERIA GIRABA BIEN PERO NO GENERABA EL AMPERAJE O ALGO ASI NECESARIO PARA ARRANCAR
SALUDOS
SALUDOS
MARCELO MDQ
- fernandorasta
