Hola a todos, últimamente he ido notando el incremento en el juego del volante cuando el Jimny está estacionado.
¿Este movimiento es normal? El andar se siente bien, aunque parece que tengo que resolver cuestiones de suspensión, como amortiguadores delanteros y bujes de la barra estabilizadora.
Hace un año le tuvimos que hacer un "remiendo" porque se había falseado la rosca del extremo de la barra de dirección y el mecánico corto el final de la barra original, y encamisó y soldó con una barra de Peugeot con extremo nuevo.  Nunca he estado demasiado tranquilo con eso, pero tampoco me ha mostrado comportamientos raros o peligrosos.
Escucho comentarios, recomendaciones, insultos y confesiones....
						Juego en volante o dirección?
- Gustavo
 - Suzukero Extremo
Si existen elementos soldados en cualquier parte de la direccion, no pasa la VTV.
Revisa el movimiento en los extremos de direccion, (en las bochitas).
Que alguien mueva el juego libre del volante y vos le apoyas la mano a cada extremo y si hay juego lo sentiras.
Si el juego esta en la caja de direccion:
Levantar con crique el eje delantero.
En la caja hay un tornillo con contratuerca.
Afloja la contratuerca y con un destornillador ajusta de a poquito 1/4 de vuelta.
Mover la direccion hasta los topes y comprobar que no se endurezca al final.
Repetir la operacion hasta notar que al doblar al maximo se edurece, en tal caso aflojar el tornillo un poquito.
Si persiste el juego, demuestra problemas dentro de la caja.
Suerte.
Suerte.
