caja de cambio
caja de cambio
hola!! les quiero hacer una pregunta: hace 15 dias compre un maruti. el problema es que la mayoria del tiempo la caja de cambios anda bien, pero a veces me cuesta muchisimo meter cualquier cambio. le revise el aceite y esta bien. lo que note tambien es que el embrage es un poco duro. me pueden orientar a que se debe? muchas gracias.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Casi con seguridad el problema esta en el embreague, el cual no despega al 100%, queda rozando y no para la caja.
Revisa el cable del embreague, que puede estar en mal estado.
Tiene un registro que podras ajustar un poco hasta que quede un juego justo de libertad en la grapodina (bolillero de empuje).
Cuando el cable esta gastado, al pisar el pedal se pone pesado pues el cable de acero roza contra su forro.
A la distancia, otra segunda opcion es que la placa y el disco esten estropeados.
