no prende la vitara en la mañana
ANTONIO COLLET
BUENOS DIAS MI CONSULTA ES MI VITARA 2005 MOTOR 2000 EN HORAS TEMPRANO DE LA MAÑANA LA BOMBA DE GASOLINA NO FUNCIONA --- Y AL SUBIR LA TEMPERATURA SI MANDA GASOLINA --- SE LA COLOQUE NUEVA HACE MAS DE UN MES--- IVA TODO BIEN HASTA QUE EMPEZO ESTA FALLA---LES REVISARON EL FUSIBLE, EL RELE DE LA BOMBA, RELE PRINCIPAL TODO BIEN ---HA SUCEDIDO EN DIFERENTES DIAS ---QUE PUEDE SER
- emilio peralta
q tal colega.. a mi me sucedio lo siguiente, varias veces he prestado mi chata a mi cuñado, y el en varias ocasiones me llamaba porq no podia hacerla arrancar, daba giro el motor pero nada, y cuando yo llegaba y le metia arranque.. walá! arrancaba de una.. medio raro no.. hasta q a mi me paso, un dia le di arranque y tampoco me arrancaba, note, q no escuchaba el sonido de la bomba caracteristico al dar contacto, y despues de muuucho mirar, vi q la luz de CHECK ENGINE tampoco prendia al dar contacto, llame a un amigo especialista en inyeccion y me dijo q no le llegaba voltage a la ecu, y q toque el RELE q ALIMENTA la ECU, le meti mano y volvio a la vida..
talvez tengas un falso contacto en esa ZONA, en los conectores de la ECU, fijate si cuando no arranca la luz de check esta encendida..
ANTONIO COLLET
