Pregunta: la compraste tal cual en la foto o le adicionaste los accesorios?
(luces, barras portaequipajes, snorkel, cubiertas, etc)
Arie
hola Arie cuando la compre venia mas com pleta lo q paso es q tuve que sacar varias cosas para arreglar un probema q tenia en el tren delanterero pero en breve la vuelvo a armar haci venia cu ando la compre
Uploaded with ImageShack.usesa travesia me costo mucho
Hola José, felicitaciones muy linda esa vitara, ahora que la veo el domingo a la tarde te crucé por el acceso este a la altura del shoping, yo pasé para el centro con la vitara blanca cortita.
Saludos Mariano
MUY BUENA FELICITACIONES Y A DISFRUTARLA PERO NO HAGAS LO QUE HACE MARIANO QUE TE CRUZO EN EL ACCESO ESTE A LA ALTURA DEL SHOPING, VOS PODES METERLA EN LA PIEDRA, ARENA, BARRO SIN DRAMA
Hector Biondo escribió:MUY BUENA FELICITACIONES Y A DISFRUTARLA PERO NO HAGAS LO QUE HACE MARIANO QUE TE CRUZO EN EL ACCESO ESTE A LA ALTURA DEL SHOPING, VOS PODES METERLA EN LA PIEDRA, ARENA, BARRO SIN DRAMA
Hector
Despues de cumplir con los compromisos familiares a las 18 hs partí para la montaña, a tomar unos mates en el dique potrerillos, y despues nos fuimos a Vallecitos, estaba nevando un montón, hasta armamos un muñeco de nieve. Solo, porque la Toyota no tocó la lluvia este finde y de la N° 1 ........ mejor no hablemos porque nos está dejando mal. Como presidente vas a tener que tomar medidas.
TE DAS CUENTA, POTRERILLOS (ASFALTO), VALLECITOS (CAMINO NORMAL), CON ESTO CERTIFICO LO QUE DIJE
PD: LA TOYO NO VIO LA LLUVIA PORQUE ESTUBE EN BS AS CON UN SOL RADIANTE Y UNA NOCHE ESPECTACULAR JOJO
Hector
mariano, como estas ? yo andava paseando con ganas de hacer algo y no encontre a nadie y decidi por ir al shooping la proxima te llamo y hacemos algo
SI LO LLAMAS JOSE VAS A IR LO MISMO AL SHOPING AH TAMBIEN TE PUEDE LLEVAR A PALMARES SI QUERES HACER ALGO DE 4X4 LLAMA AL DE LA Nº 1 QUE SI ANDA TE VA A LLEVAR POR CAMINOS DE 4X4
[quote="Hector Biondo"]SI LO LLAMAS JOSE VAS A IR LO MISMO AL SHOPING AH TAMBIEN TE PUEDE LLEVAR A PALMARES SI QUERES HACER ALGO DE 4X4 LLAMA AL DE LA Nº 1 QUE SI ANDA TE VA A LLEVAR POR CAMINOS DE 4X4 [/quote vos decis ....? no yo creo que Mariano va a cualquier lado y la numero 1 no tengo el placer de conocerla igual que a vos
Hector Biondo escribió:SI LO LLAMAS JOSE VAS A IR LO MISMO AL SHOPING AH TAMBIEN TE PUEDE LLEVAR A PALMARES SI QUERES HACER ALGO DE 4X4 LLAMA AL DE LA Nº 1 QUE SI ANDA TE VA A LLEVAR POR CAMINOS DE 4X4 [/quote vos decis ....? no yo creo que Mariano va a cualquier lado y la numero 1 no tengo el placer de conocerla igual que a vos
hola jose
te felicito por la vitara se la ve muy linda
y tene cuidado con mariano, que es como dice Hèctor con el solo vas a ir al shoping o a palmares y si esta con ganas de algo extremo te puede llevar a algún ballena blu.
saludos mauro
EL VITARA SE LA BANCA / LA MEJOR DE LA SEDE MDZ (LA N*1)
BUENO JOSE SI NO TENES EL PLACER DE CONOCER LA Nº 1 Y A MI DECIME CUANDO PODES SALIR Y ORGANIZAMOS ALGUNA SALIDITA CON UN BUEN ASADO DE POR MEDIO ASI TE DAMOS LA BIENVENIDA A LA SEDE
HOLA HECTOR!!!! ME ENCANTARIA YA QUE ME QUEDE CON GANAS DE IR A LA LAGUNA BLANCA Y APARTE HACE UN MONTON QUE NO SALGO ,ES CUESTION DE PONERSE DE ACUERDO
hola jose
y tene cuidado con mariano, que es como dice Hèctor con el solo vas a ir al shoping o a palmares y si esta con ganas de algo extremo te puede llevar a algún ballena blu. ,
saludos mauro
NOOOOOOO, Que caraduras que son
El de la N° 1 la tiene por decreto del 2007(cuando el era presidente) porque no había otra en la sede Mendoza,
Si hoy se disputara ese puesto, (en caso de que arranque) queda N° 27
Lo que pasa es que esa N° 1 tiene personalidad, si quiere sale y si no tiene ganas se queda en el garaje
José vos llamá que algo vamos a organizar...... aunque sea una salida al shoping
