Hola gente, les queria consultar sobre la temperatura del motor de la HDI 2.0 (2006)
Normalmente la Temp esta por debajo de la mitad del marcador, pero el finde la meti en la arena y despues de un rato la aguja paso la mitad, sin llegar a rojo, pero me asusto un poco (es la 1º vez que la exijo tanto ya que la tengo hace 3 meses).
Esto es normal? Espero alguna respuesta de la gente que tiene mas experiencia.
Temperatura motor HDI
Dario_Viedma
Winter is coming. Por suerte ya tengo mi VITARA
- dany tosca
Hola Dario, la temperatura casi nunca me pasó de la mitad solo algunas veces en la arena/medanos, fijate por las dudas q´arranquen los electroventiladores (arranca solo cuando pasa la mitad), sino.... prendes el aire y el ventilador del aire te ayuda a bajar la temperatura del agua...
Suerte, daniel.-
Suerte, daniel.-
Dario_Viedma
Si, les cuento que paso la mitad pero un poco y queria sacarme la duda. Te cuento emidiablo que la arena estaba bastante blanda en la baliza, pero iba un amigo en una naftera 98 y la de él no levanto temperatura. Por eso la consulta.
Saludos y gracias por las opiniones.
Dario, la HDI varia la temperatura bajo exigencia, no es como la naftera, la naftera se clava y no se mueve mas, yo mi exHDI tenia el scanner conectado y normalmente trabajaba entre 75 y 80° y cuando le daba rosca en la arena llegue hasta los 98°
Igual revisa que enciendan los electros por las dudas y si queres que baje un poco conectale el aire
- dany tosca
No es mala idea la del vigia, aunque la ECU de la HDI ante cualquier anomalia o falla te limita en vueltas para q´no se rompa el motor y si es grave lo para directamente!!!!!, + ó - lo q´hace el vigia..........Paulo escribió:Un consejo, coloquen Vigia o similar y a disfrutar de la arena barro o lo que sea!!
