Hola a todos soy nuevo , queria pedir algunos consejos a quien me quiera ayudar . Tengo problemas con el electro aparentemente no funciona la primera velocidad , al principio al cabo de 2 meses cuando compre la camioneta la temperatura no pasaba la mitad del indicador , ahora la aguja llega casi a las tres cuartas partes y note que prenden los tres electros juntos si hasta el del aire,
los reles funcionan bien para mi el problema es el vulvo ¡¡ pero e aqui que no lo puedo encontrar normal mente va en el radiador peroooo.
No lo veo alguen me prodia decir si les paso algo asi .
Como puedo conseguir el esquema electrico para revisar la instalacion, y encontrar el vulvo tambien.
Muchas gracias a todos..
Te cuento en mi chata los electros arrancan cuando el marcador pasa la mitad y cortan enseguida cuando baja de la mitad un poquito, nunca vi si mas arriba arrancan mas fuerte o no, nunca pasó mucho mas de ahi,
El sensor de temperatura normalmente se encuentra en la carcasa del termostato, generalmente tiene un conector verde, y se ubica debajo del intercooler, atras del motor, entre este y el habitaculo.
Suerte, daniel.-
no encontre foto del sensor en la GV, pero fijate en este post del xsara q´es el mismo motor HDI (colocado transvesal, difieren las mangueras y deamas....) y creo es el mismo sensor de temperatura: http://picassoclub.foroactivo.com/t980- ... a-tutorial
Suerte, daniel.-
dany tosca escribió:Te cuento en mi chata los electros arrancan cuando el marcador pasa la mitad y cortan enseguida cuando baja de la mitad un poquito, nunca vi si mas arriba arrancan mas fuerte o no, nunca pasó mucho mas de ahi,
Suerte, daniel.-
Me llama mucho la tension que la temperatura sea la normal y arranquen todos los electros el del aire A. tambien .
Eso lo tendria que hacer si tiene exesiva temperatura no es asi.
El marcador por lo que me contas esta indicando bien, los reles de los electros funcionan bien por que arrancan, el problema es lo que le manda señal a los reles que hace entrar los dos a la ves.
Que te parece .
dany tosca escribió:no encontre foto del sensor en la GV, pero fijate en este post del xsara q´es el mismo motor HDI (colocado transvesal, difieren las mangueras y deamas....) y creo es el mismo sensor de temperatura: http://picassoclub.foroactivo.com/t980- ... a-tutorial
Suerte, daniel.-
Muy buena informacion, gracias No lo podia encontrar en ningun lado.
Vamos a tratar el fin de semana de revisarlo.
Gracias de nuevo.
es raro q´arranquen los tres ventiladores, yo creo q´el del aire acc. lo ves girar por el efecto del viento q´generan los otros dos........
slds, daniel.-
