SIDEKICK 1999 16V CANADIENSE vibración y luz check engine
tatan_tan
Nota por tatan_tan »
HOLA A TODOS!!!
SOY NUEVO EN ESTOS LADOS Y QUIERO FELICITARLOS POR ESTE FORO YA QUE HA SIDO DE MUCHA UTILIDAD.
AHORA LOS COMENTO UN PAR DE PROBLEMAS QUE TENGO:
1.- CUANDO ACELERO SE PRODUCE UNA VIBRACION FUERTE EN EL MOTOR (ENTRE LAS 2500 Y 2800 RPM) ESTO PASA ESTANDO DETENIDO O EN MOVIMIENTO. HE REVISADO SENSORES Y MANQUERAS PERO NADA. CAMBIE CORREA DE DISTRIBUCION Y TENSOR Y NADA!!!! AL ACELERAR SE PASA Y FUNCIONA BIEN. HELP!!!
2.- TENGO LA LUZ DEL CHECK ENGINE ENCENDIDA. LE LLEVE A UN TALLER Y EL COMPUTADOR INDICA EL CODIGO DE FALLA P0455. SEGUN ESTO ES UNA PERDIDA IMPORTANTE EN EL CIRCUITO DEL CANISTER. HE CAMBIADO MANGUERAS Y TAPA DE ESTANQUE Y NADA.
LA DUDA ES SI SERA LO QUE SE HA COMENTADO EN OTROS FOROS QUE SE DEBE ACCIONAR EL SWITCH PARA RESETEAR EL COMPU A LAS 80000 MILLAS. EL PROBLEMA ES QUE NO ENCUENTRO EL FAMOSO BOTON. ALGUIEN SABE DONDE ESTA???
DESDE YA AGRADESCO LA AYUDA.
SALUDOS DESDE CHILE!!!!
Newton
Nota por Newton »
En algunos Sidekick hay un botón cerca del "autofalante" (como es en español? parlante? :oops: ) delantero izquierdo.
Hay que sacar la tapa.
Mire la foto:
Abrazos
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
La sidekick de mi esposa tiene una pequeña vibración, y es en el tensor de la correa de goma, que tengo que hacer revisar
Cuando se enciende el aire acondicionado se nota más, porque el recorrido de la correa hace más fuerza
Respecto al reset de la compu, creo que si desconectas la bateria por más de una hora, se reinicia sola, pero no estoy seguro :roll:
Habría que buscar el interruptor que menciona Newton
tatan_tan
Hola!!!
He buscado el famoso interuptor... pero no pasa nada, saqué el parlante y busque por todos lados... y no lo encuentro.... si alguien tiene el color de los cables podria seguirlos desde el compu.....
Respecto a lo que me menciona Dany no me queda claro a que correa y tensor se refiere... distribucion????
Gracias!!!!
Me refiero a la correa de goma que alimenta al alternador, bomba de agua y aire acondicionado
Esa correa es tensada por dos poleas, una tiene un resorte, si ese resorte està flojo, vibra, que es lo que le pasa a la de Alicia
Suerte !
