MARUTI MG410W CAMBIAR DIFERENCIAL TRASERO POR DANA 44
Marutiano
Nota por Marutiano »
Hola de que vehiculo puedo obtener un diferencial dana44 que mantenga o se aproxime al ancho de diferencial del maruti ancho que es la misma del samurai sj 413, y su relacion de diferencial.
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Gustavo hizo eso, preguntale a él que te bate la posta. Igual tengo entendido que Dana 44 es de ese largo por las pulgadas que mide (44). Hay 33 y 60, son mas angostos y mas anchos respectivamente
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
El numero de la fabrica dana indica la el tamaño del nucleo y por lo tanto la capacidad de transmitir cupla
aparte del 30, 44 y 60, hay un monton mas
el ancho del 44 puede ser tan angosto como el del jeep ika o tan ancho como el de la gladiator (varia el diametro y largo de las mangas)
y hay variedad de relaciones para el 44 ............ montones
se le puede cambiar la trocha sin inconvenientes y de paso le colocas palier flotante y discos de freno
Exitos con la reforma
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Gracias por aclararme!!
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
