ACEITE CAJA AUTOMATICA
BUNAS GENTE!!!
SOY AMIGO DE QSP QUERIA HACER UNA CONSULTA PORQUE TENGO UNA GRAND VITARA CON CAJA AUTOMATICA, Y COMO SOY NUEVO CON ESE TEMA E ESTADO CONSULTADO POR EL DEL CAMBI DEL ACEITE DE LA MISMA Y HAY QUIENES ACONSEJAN CAMBIARLA Y HAY QUIENES NO.
ALGUIEN ME PODRIA PASAR ALGUNA DATA SOBRE ESTO?? EN CASO DE CAMBIARSE SABEN QUE ACEITE SE ACONSEJA???
GRACIAS!!!
GRACIAS!!!
HOLA, SEGUN EL MANUAL EL ACEITE DE CAJA AUTOMATICA SE CAMBIA CADA 30000 KMS,
NO ENTIENDO PORQUE TE DICEN DE NO CAMBIARLO Y CUAL SERIA LA LOGICA DE NO HACERLO.
LA CAJA AUTOMATICA ES CARA DE REPARAR EN COMPARACION CON EL PRECIO
DEL ACEITE.
CREO QUE EN LA VERILLA DECIA ACEITE TIPO DEXTRON II, PERO SI CONSIGUE SUPERIOR ES MEJOR.
EL MIO DECIA ESO PORQUE ERA UN MODELO VIEJO, AHORA HAY ACEITES SUPERIORES.
LOS ACEITES DE UN VEHICULO SON LOS UNICOS EN LOS QUE NO HAY QUE AHORRAR.
SUERTE
DEL ACEITE.
SUERTE
juanespinozza
RE
DECIME QUE MODELO MOTOR Y AÑO ES TU CAMIONETA QUE TE PASO LOS DATOS
DEXRRON II ...DESDE YA NO, MINIMO UN DEXRRON III (SEMISINTETICO) COMO BUENO ESTO:
DEXRRON III , MaxLife ATF, MERCON®V, DEX/MERC DE VALVOLINE AMERICANO
SI TE DA EL BOLSILLO UN DEXRRON IV FULL SINTETIC ,CUANTO MEJOR EL ACEITE MAS TEMPERATURA SOPORTA SIN QUEMARSE
EL ACEITE Y LOS FILTROS ES EL REPUESTO MAS BARATO.
SALUDOS
JUAN
SALUDOS
JUAN
Re: ACEITE CAJA AUTOMATICA
Revivo este post a ver que me dicen:
Le voy a cambiar el aceite a la caja automatica con valvoline DEXRRON III , por lo que lei el manual son 2.5 litros, sacando el tapon de nivel y agregando esa cantidad, tambine muestra el tapon, pero no dice nada desde donde debo llenarlo, alguno sabe??
Aclaro es una chevrolet grand vitara 2001 at, saludos
Hola Juliano.
Yo hice el cambio del aceite de la caja en un mecánico especializado en cajas automáticas y no en un lubricantes. El porque? Para hacer un cambio como se debe, hay que sacar la tapa de abajo de la caja, limpiar el filtro que trae o en lo posible cambiarlo, drenar y limpiar los conductos que llevan el aceite hasta el radiador para la refrigeración y armar otra vez. La caja se llena nuevamente por la varilla.
Carlos Sosa
Puerto Madryn
GV 2002 AT - Ex Vitara JLX 3p. 1994.
Puerto Madryn
a lo que comentan los compañeros agregar: al vaciar el carter no sale la todo el aceite, queda gran cantidad sin salir. En los lugares especializados saben como extraerlo.
Gracias por el dato.
Algun lugar bueno que hagan el trabajo en Capital? costo? Tiempo que tardan en realizar el trabajo?
Chipi me habia recomendado hacer la limpieza esa que me recomiendan.
Marcos La Lucila
hola
En realidad te conviene llevarlo a un taller de cajas automáticas para hacerle el cambio del aceite.. poque si vos sacas simplemente el tapon del carter de la caja y dejas drenar te van a quedar muchas suciedades en el fondo del carter por un lado, y por el otro no vas a poder limpiar o cambiar el filtro del chupador del aciete que esta adentro, y ademas vas a sacar la mitad del aceite porque el aceite que esta dentro del convertidor de par no lo vas a sacar, ya que ese aceite se saca haciendolo circular con un bay pass a un tacho recuperador externo..
Eso que te explique es un servicio de caja automática. Lo otro es simplemente remplazar parte del aceite, que en realidad seria colocar la mitad de aceite nuevo conla otra mitad de aceite sucio y el filtro sucio.... eso equivaldria a que vos al motor le saque simplemente la mitad del aceite usado y le pongas nuevo y le dejes el filtro de aceite motor usado..
En las mayoria de las cajas autmáticas el aceite se carga por el agujero de la varilla con un embudo muy finito y largo.
Por otro lado eso que te aconsejaron de no cambiarle aceite es porque muchas veces hay autos que no les hacen mantenimiento a la caja y no le cambian el aceite en los períodos que hay que cambiarles, y entonces vos tenes aceite ya medio quemado, viejo, que ya perdio sus propiedades y que debido a eso empezo a tener patinamientos de los discos internos, lo que ocasione que se produzca mas mugre que le da cuerpo al aceite y que hace que funcione mal, pero vos como usuario no notas la diferencia, entonces por ahi tenes un auto que en mas de 100.000 kms nunca le cambiaron el aceite a la caja y el día que viene un nuevo dueño que le hace todos los mantenimientos, le cambia el aceite y cuando salis la caja anda mal, patina, tarda en hacer los acoples, lo pones en directa o en 1ra y no te sube una rampa de un garage y te viene un dolor de cabeza y de bolsillo que te queres matar.... entonces muchos mecánicos que tocan cajas y que les ha pasado eso de cambiarles el aceite y que el cliente viene a los pocos dias con la caja andando mal prefieren mo meterse el lios por eso no se meten y te dicen que no te conviene cambiarla, cuando en realidad te deberían decir directamente, yo cajas automaticas no toco, mejor anda a un taller de cajas que te hagan un servicio de rutina..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Gracias Marcos, alguien tiene algun taller de cajas en zona sur o almagro para recomendar?
Marcos cuanto cuesta ese service mas o menos?
Marcos La Lucila
juliano escribió:Gracias Marcos, alguien tiene algun taller de cajas en zona sur o almagro para recomendar?
Hay un taller que se llama Gimeno que es muy bueno por referencias que he tenido, incluso Citroen los designo como el taller para las garantías de las cajas automáticas de sus autos.
Tronador 3451 Ciudad De Buenos Aires 4543-2681.
Mirá con respecto a los valores no tengo ni idea.. obvio que si le decis a un mecánico común que te cambie el aceite y lo comparas con los valores de un servicio en un taller de cajas vas a notar diferencias sustanciales, pero es como todo no es lo mismo comer un coripan al costado de la ruta que en la costanera..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Gracias Marcos!
- Eduardo Ocampo
esta bueno saberlo yo me acabo de comprar una scenic automatica y no figura en los mantenimientos ningun service de caja y tiene 100000 kms aca en villa elisa me dijeron que no se cambia, le revisamos el aceite y esta bueno
Saludos y Exitos
