Hola a todos, les comento que voy a cambiar la junta de tapa de cilindro del Maruti Gypsy mod 95 motor 1000cc.
Me gustaria si alguien conoce los datos de apriete y luz de valvulas.
Saludos!!!
Tapa cilindro MaRUTI 1000cc
Luces de valvula.
Si tenes el manual de taller del maruti, pasalo lautaro, porque nadie lo tiene, asi podremos saber la luz de valvulas todos!!!
Sino hay manual de taller, guiate por la luz de valvulas del motor 1.3, que no es lo mismo pero use esa luz cuando regule y no quedo nada mal mejoro mucho, el ruido, respuesta y consumo. 110kmh gps con 235/75/15 y solo escape nada mas.
http://www.zookpower.ca/genspecs.html
Esta pagina te da las luces de valvulas del 1.3, el motor 1.0 es casi igual salvo encendido y carburador y obviamente cilindrada.
Yo use 15 en admision frio y 20 en escape en frio, y quedo bien cero problemas, maruti gypsy mg410.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Que no aprieten al tuntun, pues aqui recientemente, por apretar con mas kilos, se le rajo el block donde enrosca un esparrago.
