JIMNY - Caja de dirección?
Hola a todos. Acabo de hacer mi primer peripecia por terrenos complicados. Quedé muy satisfecho del comportamiento. Tomando las cosas con calma, no hay tantas cosas que te detengan. Lo que descubrí es que cuando circulo por caminos de serrucho o donde vibra mucho la dirección, se siente un pequeño golpeteo en el volante, es como si fuera golpenado muy suave pero bien parejo acompañando al suelo. Puede llegar a ser la caja de dirección? Pude ver que sobre la caja hay un tornillo con contratuerca, que supongo debe actuar sobre el perno que actúa sobre el sin fin. Si es eso, se puede regular?. Como siempre espero las mejores opiniones. Mientras tanto les deseo un muy buen fin de año y un 2012 espectacular. Suerte y felicidades.
- gustavo LU2HC
Hola Neuquen, eso mismo noté yo cuando andaba largo rato por la montaña en verano, maniobrando continuamente a baja velocidad (casi detenido). En estas condiciones se calentaba el aceite de la direccion hidraulica DH en exceso. (llegaba hasta hace olor a aceite recalentado)
1) le cambie el aceite a la DH y mejoró un poquito
2) le puse un radiador
y desaparecio totalmente el problema
3) le puse aceite Valvoline y quedo "chuavechita chuavechita"
viewtopic.php?t=41748
Observa, si en frio no lo hace.......... es por temperatura.
El tornillo de registro no lo he tocado nunca, pero me comentaron que hay que ser muy cauto porque si esta gastada al medio (es donde mas se desgasta, cuando va derecho) , le sacas el juego en esa posicion y despues queda muy "ajustado" para doblar y se rompe todo
Exitos
Exitos
