Alguien conoce estos cuatriciclos?
Tucho
Nota por Tucho »
Hola como dice el titulo alguien conoce estos cuatriciclos que tal son como para bajar a la playa y de vez en cuando subir algún que otro medano?
http://moto.mercadolibre.com.ar/MLA-138 ... 9-3103-_JM
Desde ya muchas gracias.
Saludos!!
GEMEBM
Nota por GEMEBM »
En Miramar este verano andaba uno que no podia hacer ni 100mts por la arena.
Daniel Emilio
fra_222
Nota por fra_222 »
vos guiate por el precio nomas jajajaj
se desarman y se oxidan al primer uso.
hablo con conocimiento de causa.
Ride till the end
Socio #11390
Suzuki Vitara JLX 1998
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
NO
Vas a pasear con el escape en la mano, al dia siguiente la caja,
al dia siguiente una cubierta.
Se desarman, literalmente
Japones usado y te olvidas
maxi84
Nota por maxi84 »
mira yo tengo un conocido que tiene 1 pero es 4x4 y 250 cm3 es una cagada se lo pasa arreglando, lo usa principalmente en barro y practicamente nunca se quedo, va mas lento que un raptor 700 o un grizzly, el tema es tambien lo que busques y el uso que le des, o sea llegas hasta un punto con la chata y cuando no puedeseguir mas una camioneta,seguis en cuatri pero pensa que un cuatri que no se quede y tenga buena potencia sale 15 mil o 20 mil dolares si tenes para eso no lo dudes.
lo que no hay que tener en cuenta tambien es la experiencia que tengas para meterte en los distintos terrenos, todos hemos visto gente con chatas de 50 mil dolares o mas y se quedaron encastrados y lo termina sacando un wyllies 4x2 de un baqueano, en mi caso vi esto, entonces el vehiculo no es el 100% , espero me entiendan la idea por que soy un quilombo para expresarlas jeje
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
VANYI
Nota por VANYI »
busca algo japones aunque viejo y lo vas levantando de a poco, no te vas a arrepentir y te vas a cansar de usarlo
Tucho
Nota por Tucho »
Pense en un Yamaha Blaster pero nose como sera el tema del consumo ya q al ser 2 tiempos se mezcla la nafta con aceite y un motul 800 anda en 100$
Alguien sabe el consumo del blaster?
patoegea
Nota por patoegea »
A ver... comparar un blaster con un jaguar es casi como comparar una GV con una Chery Tiggo.
Todo depende para qué lo querés. Si vas a saltar médanos ni lo piensés. Si es para ir a la playa, pasear y subir algún médano no vas a tener dramas.
El motor es bueno, 4t.
Yo tengo blaster y jaguar. El jaguar es 200 refrig. agua, lo tengo desde hace 4 años y más que una puesta a punto antes de las vacaciones no le hago.
Todo depende el uso que le vayas a dar.
Luis
Tucho
Nota por Tucho »
Patoeage, si no hay comparación pero de los japoneses viejos no son muy caros, que modelo es el jaguar es parrillero?
patoegea
Nota por patoegea »
Tucho escribió:Patoeage, si no hay comparación pero de los japoneses viejos no son muy caros, que modelo es el jaguar es parrillero?
No, no es el parrillero.
Un blaster viejito y bueno debe andar por el doble.
Si pensás en andar fuerte en los médanos no pierdas tiempo y plata en el jaguar y andá por el blaster.
Si tu idea es más de paseo y transporte, el parrillero es más cómodo y barato.
Otro tema a considerar es que si te aburriste del cuatri y lo vend
Luis
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
si llegas a un japones ni lo dudes.. no importa que sea viejo pero te lo vas a ahorrar en tiempo y menos problemas..
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
VANYI
Nota por VANYI »
Tucho escribió:Pense en un Yamaha Blaster pero nose como sera el tema del consumo ya q al ser 2 tiempos se mezcla la nafta con aceite y un motul 800 anda en 100$
no me acuerdo cuanto consume un blaster pero tiene autolube y como mucho la mezcla se hace al 3%, yo nunca me quede sin nafta en una tarde de uso si fuera un banshee si consume, pero se disfruta :mrgreen:
Como digo siempre todo depende del uso que le des.
Yo estoy mirando para comprar un cuatri en algun momento y por recomendacion de mucha gente es una buena opcion el Gilera 250 Hot Bear, si bien es igual a muchos otros chinitos no tiene problemas de repuestos y hay mas agencias y repuesteros. Mi uso sera familiar de paseo y no para hacerme el Patronelli, para eso me compro un Banshee usadito y listo :twisted:
patoegea escribió:A ver... comparar un blaster con un jaguar es casi como comparar una GV con una Chery Tiggo.
Luis
Comparar un blaster con ESO es como comparar una BMW X5 con la Cherry...
Fijate este blaster que esta en venta, con eso TE DIVERTIR, y NO SE ROMPE..
el consumo.., un blaster 200, por ser 2T no gasta tanto.., un tanque de 10 litros tenes autonomia de arena 130 km aprox, y en tierra 150 / 170km..
Yo tuve y es muyyyyy divertido, y la vas a pasar bien..
con el JAGUAR, perdon a los que tienen.., pero te vas convertir en un experto en reparaciones.., y lo mas feo es que se te va a romper cuando lo queiras disfrutar..
las cubiertas son re duras.., si no las desinflas no anda.., y si la desinflas, se destalona...
el motor, no es malo, pero estan mal armados.., se destarlan, le tenes que cambiar todas las tuercas.., y con el tema de lo importado.., te vas a tener que hacer amigo de un tornero.., de un mecanico de motos.., y que no te falte nada..
un blaster, con 500 $ le hacer el motor completo con repuestos japoneses.., y te lo ahce cualquqier mecanico..
si queres mas potencia.., le anulas el autolube, le poner mejor aceite, una flapera y un buen escape FMF y le subis la potencia muy facilmente.. ( y el consumo)..
fijate este cuatry!!!
pedile descuento suzukero!!
viewtopic.php?t=42954
Tucho
Nota por Tucho »
Gracias por los consejos muchachos!
Leandro: anduve viendo el tema de los blaster y dicen que el autolube si llega a fallar puede hacer un desastre en el motor, tenes idea cuanto dura un envase de un litro de motul 800?
Y ese cuatri lo entube mirando en ml y por lo que lei ya esta vendido.
Saludos!!
wata
Nota por wata »
tucho:mandale un mp a leandro (kasei) que por lo que tengo entendido todavia lo tiene
abrazo
Santiago
Tucho escribió:Gracias por los consejos muchachos!
Saludos!!
Te cuento lo que me acuerdo..
Es muy dificil que falle el autolube si lo usas con el YAMALUBE que corresponde y si tenes dudas, hacele un service a la bomba, pero es MUY sencilla, basica..
SI estas con dudas, hay muchos que lo anulan, pero es por el tema de que le ponen aceite sintetico y ahi es menos mezcla la que lleva...
el deposito de aceite te debe durar 5 o 6 tanques de nafta.
el una de las mejores opciones precio / prestaciones!!
Te mando por MP el mail de Leandro que vende el suyo!!
patoegea
Nota por patoegea »
Saludos!!
Te comento que yo lo tengo desactivado, por consejo de mi mecánico, y en los encuentros que asistía hace ya algunos añitos, la mayoría también lo había hecho.
Es medio rompe el tema de la mezcla pero como lo usamos casi siempre en vacaciones no molesta.
Luis
Cris Vitara
Nota por Cris Vitara »
Lo chino no va se rompe todo o se suelta todo olvidate jajaja :crashpc:
Hay chino bueno y chino malo, el precio te lo marca .
ejemplo un chino bueno arranca en $ 25000 aprox. chino deportivo olvidate. Los q andan muy bien son los parrilleros 250 con motor jianshe (ejemplo el g force zanella) q es igual al motor yamaha 250 del big bear
Pablini4x4
Nota por Pablini4x4 »
yo tuve una moto china Beta 200 tr y si no la rompi yo no la rompe nadie. La caja es increible lo que se banca, la use solo para endurear y desde 0km jamas la ablande, desde que la saque de la agencia le dimos a fondo y nunca se rompio nada.
Aleclar puede dar fe de esto porque el compro una igua (la sacamos juntos) e hicimos lo mismo y a ninguna de las 2 le paso nada.
La dif esta en el precio, en aquel momento valia mas de 3 lucas que cualquier otra china.
Las vendimos a amigos y le siguen dando como nosotros. UN FIERRO.
Ready to race
vic 25
Nota por vic 25 »
Tuve varios cuatris pero nunca un chino, solo te cuento mi experincia, en los ultimos 8 o 9 años solo 2 veces recuerdo que nos acompaño un chino en las salidas con mis amigos y aguantaron solo media jornada.
Cuando salimos no son todos pro pero le damos murra sab y dom.
Alguna vez se salio una biela de un 450 o una rueda de algun onda(mal ensanchado).
Si lo vas a usar para bajar a la playa y una vueltita compra chino nuevo y en cada regreso REAJUSTALO TODO, si queres algo un poco mar rendidor y barato de mantener un blaster o un banshee.
Con respecto a la mezcla del 2T si no lo usas para correr con un 2T semisintetico de cualquier marca reconocida alcanza y sobra al 3%.
donar organos cambia vidas
vic 25
Nota por vic 25 »
Me olvidaba otra buena opcion es el raptor 350 tractorcito y encima tiene marcha atras.
elchaca
Nota por elchaca »
wata escribió:tucho:mandale un mp a leandro (kasei) que por lo que tengo entendido todavia lo tiene
abrazo
es verdad tiene el motor nuevo,que se lo reparo cadel,es una muy buena opcion y lo tien a buen precio
Tucho
Nota por Tucho »
Tranquilos!! jajaj, espere un tiempo y ahora estoy viendo algunos honda 300 de los viejos.. Deseen me suerte.
Saludos!!
javierj63
Nota por javierj63 »
Hola,yo tuve un chino 4 años un Panther WR200,como todo chino te tiene que gustar jugar al mecanico,pero despues de cambiarle algunas cosa podes divertirte bastante y aprender,y si no te gusta no invertiste tanta plata.
Pero lo mas importante este es un Club Suzuki y nadie te recomendo un cuatri Suzuki,yo cambie el Panther hace 1 año por un Suzuki LTZ 250,un caño y es de los mas economicos de los japoneses.Lo use en arena y barro y anda 10 puntos(peso mas de 100Kg).Todavia hay algunos en venta son del 2007 pero 0Km.
No soy lo suficientemente inteligente para lograr todo lo que me propongo,pero si lo suficientemete idiota para intentarlo
