Hola a todos.
Soy un flamante poseedor de un Maruti con capota de vinílico, y me apareció un problema que es la gran cantidad de gases de escape que entran en el habitáculo , sobre todo cuando llevo levantado el cerramiento trasero. Alguien me puede informar sobre si hay manera de evitar o mejorar esto ??
Cosulta sobre gases de escape en el habitáculo
Que Dios los bendiga !!!!
- Lautaro!
Hola Rodolfo Roberto Welly
¿Porque no pasas por sociales y te presentas?
De paso podrías subir un par de fotos de tu Maruti
Con respecto al escape, aca te paso unos dibujitos que hice recien... Perdon por la calidad..
Te entran gases de escape adentro por el siguiente efecto:
Si tu escape sale derecho hacia atrás, gira junto con el aire que circula debajo.
La solucion mas simple: Sacar el escape hacia el costado
O, otra mas dificil, hacer que el escape en su recorrido final haga una S
En mi Maruti salía asi, quedaba bonito y no entraban gases, pero me manchaba las paredes del garage
Ahora lo puse asi. Sale hacia abajo y hacia atras, en diagonal apuntanto a la esquina... De una forma muy parecida al de las pick ups
Me gusta mas que de costado, y por ahora no entra nada.
- gustavo LU2HC
- CLipo_Joel
Me mataron los dibujitos
Lo entendería hasta mi sobrina de 3 años
- Javier Chain
gases de escape. retorno dentro del habitàculo.
Te recomiendo que lo lleves a un carburista. Posiblemente estè gordo en alta ò baja. Un toque en la aguja del carburador cambiarà notablemente para mejor.
La soluciòn de sacar el caño es buena, pero es paliativa. Yo lo hice poner de costado y le mancho el auto al que se me ponga al lado.
Mientras lo solucionas te recomiendo que al desacelerar sueltes el acelerador en forma paulatina y no de golpe. De esta forma el auto consumirà la nafta que queda en los cilindros y no la largarà cruda.
Javier Chain
San Isidro
Pcia. de Buenos Aires
ARGENTINA
Suzuki LJ80
Malacate - Buscahuellas - Filtro Aire K&N
235/75/15"
CÃ mara y escape 2" Peppino - Pilar
San Isidro
ARGENTINA
Suzuki LJ80
235/75/15"
