Ayuda!!!Filtro aceite para Jimny Dohc
gutty
Nota por gutty »
HOLA a TODOS: estoy con un intringulis con el Filtro de Aceite, les cuento: reemplacé hace poquito el Filtro de Aceite(coloqué el provisto por repuestera de importados local solicitado para Motor Dohc y que tardó 3 semanas en llegar), sin embargo tengo la impresión desde ese día ( tambien le cambié el aceite y tipo de aceite )que al darle arranque de un día para otro o cuando pasan varias horas, que ahora tarda una pijésima mas que antes en apagarse la Luz de Presion de Aceite: CONSULTO: alguno sabe posta el codigo del filtro que lleva este Motor(M13A - 2001) en Fram o Mann u otro que se consiga por estos lares???????gracias desde ya
gustavo LU2HC
Re: Ayuda!!!Filtro aceite para Jimny Dohc
Nota por gustavo LU2HC »
gutty escribió:pijésima
:roll: He perdido toda la tarde buscando la equivalencia al SI de unidades y no la encuentro............... #-o
Fram......... leer pagina de widman
Mann........ Segun el catalogo
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_ ... 33.3.0.4.3
para el motor g13bb (SOHC) #-o
Pero segun don oscaro, proveedor de respuestos en españa va el mismo
mann 610/1
http://www.oscaro.es/filtro-de-aceite-m ... 370022-7-p
Lo buscas como
suzuki
jimny
4x4 81 CV (el de 80 es el sohc, el de 81 el dohc, el de 85 el VVT, que aqui no hay) :???:
Hay miles de marcas sugeridas.
Tiene que tener valvula de alivio y antirretorno
OD :66mm H:75mm
Anti-drain back valve: yes
by-pass valve: yes
Gasket type: Square
Thread: 3/4"-16
Exitos
¿cuanto es una pijésima..........?
¿del orden de los milisegundos,,,,,,,,,, nanosegundos.......... attosegundos.....?
Gustavo[/quote]
Te explico Gustavo , Una pijesima es una fraccion infinitecimal de un pendejecimo
Dioses que honor , le aclare una duda al maestro
Te mando un abrazo Gustavo y muy bien por ayudar siempre Barbudo :B: :B: :B:
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
barbudo escribió: Dioses que honor , le aclare una duda al maestro
Changos!
Me ganaste de mano, yo sigop buscando la oportunidad
gutty
Nota por gutty »
Barbudo
: Graciassssssssssssssssssssssss
Me extraña profe que no hayas encontrado este valor en las tablas de medidas...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
AH PROFE!!!! como siempreeeeee vos: GRACIAS MAEEEESTRO =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Ruy
Nota por Ruy »
No iba el mismo filtro que en la GV 1.6? No recuerdo. :roll:
Ruy
HermanP
Nota por HermanP »
Excelente, gracias por el dato Gustavo!
, a mi me pusieron un filtro FRAM, segun el catalogo es el que va en el Jimny, pero me pierde, asi que el lunes voy a buscar uno MANN.
Herman
mann 610/1
Lo buscas como
suzuki
jimny
OD :66mm H:75mm
by-pass valve: yes
Gasket type: Square
Thread: 3/4"-16
Exitos
CLipo_Joel
Nota por CLipo_Joel »
Gutty, no se si ya lo cambiaste pero yo me fije bien cual es el que tengo un el Jimny y es el que figura en la pagina de MANN
W 811/81
Es el que tambien me indicaron en la shell que hice el cambio y realmente va como piña
