Tema Aceite y aire en las gomas
gabrielmenta
Nota por gabrielmenta »
Hola gente,tengouna suzuki sidekik 94, divina, esta full gas, que aceite recomiendan y que cantidad y cada cuanto lepongo aceite? otroooo tema,, que cantidad de aire lleva en las gomas..? gracias y disculpen las preguntas boludas que hago, pero no caso una...jaja
GAbriel
Ante todo bienvenido, :B:
te aconsejaria que te fijes donde posteas las preguntas :shock: por que sino nadie te las va a responder. ALGUN MODERADOR PUEDE TRASLADAR ESTA CONSULTA AL LUGAR CORRECTO???? GRACIAS!!!!
POR OTRO LADO TE DIGO QUE SI PONES EN BUSCAR (USANDO COMO COMODINES * AL FINAL Y PRINCI'PIO DE LA PALABRA CLAVE, POR EJEMPLO ACEITE, HAY MILES DE TEMAS RELACIONADOS QUE YA SE TRATARON INCLUSO SOBRE ADITIVOS.
LA PRESION DE LOS NEUMATICOS LA PODES ENCONTRAR EN LA BOCA DE CARGA DE CONBUSTIBLE O EN EL PARANTE.
SALUD :mrgreen:
Uly
Nota por Uly »
Te pase el tema aca a mecanica y mantenimiento que es el lugar adecuado para que te den una respuesta.. un abrazo.
gabrielmenta
Ok,Graciassss
Buensimo...milgracias..seguimosen contacto..
GAbriel
Ermitaño
Nota por Ermitaño »
POR MANUAL SON 23 LB DE PRESION EN LOS NEUMATICOS O GOMAS.
SALUDOS!!!
¿Un día perfecto?: Estar acurrucado con tu dama frente a la chimenea de una solitaria cabaña, mirando el paisaje nevado. Mientras afuera tu viejo y fiel suzuki espera para hacer ruta!!! (En esta historia el whisky y el tabaco son optativos).
gabrielmenta
Gracias..
Las mias tienen 28 acad una...esta mal..?
Saludos - GAbriel
Ermitaño
Nota por Ermitaño »
es excesivo y hasta peligroso
si tienes los neumaticos originales.
regulalo a 23 lb. cada uno en frio.
te recomiendo comprar un manometro con reloj que indique la presion libra a libra y hazlo tu mismo, porque en las bombas de servicio estan acostumbrados a los autos y le ponen hasta 30 lb. a los neumaticos... no le cabe en la cabeza que un yip ande con tan "poca" presion.
Respecto del aceite, en mi pais se recomienda el Shell multigrado azul para los nuevos, amarillo con algunos años, rojo para mas años, claro dependiendo del uso y el estado del motor.
Si tu maquina es japonesa con algunos años, anda mejor con el amarillo.
gabrielmenta
Gracias por tu respuesta, hoy mismobajare el aire de las gomas,tema aceite, yo lecoloco uno de YPP especial para motores con gas (GNC) esta funciona con gas.
GAbriel
gabrielmenta
Muy buenotu blog,en cuanto comience a aprender cosas colaborare en el mismo.
Saludos - GAbriel
Geo Tracker
Nota por Geo Tracker »
Segun el manual del usuario para un Sidekick '93
es esto para las llantas:
Wheel
tire size, front and rear:
P205/75R15 .... 4WD, P195/75R15 .... 2WD
Tire Pressure,
front: 160 kPa (1.60 kg/cm2, 23 psi)
rear: 160 kPa (1.60 kg/cm2, 23 psi)
Alalam
gomas
Nota por Alalam »
¿ Están todos seguros de usar solo 23 libras a los neumáticos en las Vitaras? Tengo neumáticos Good Year (originales) y los tipos de Good Year le ponen siempre 30 libras con Nitrógeno, manifestando que usarlas con menos presión se deforman... Mi último viaje (hace unas semanas) transité durante 1.600 Km. de ripio y piedras y casi se desarmó... y yo también!!! (llegué a encontrar tres tornillos sueltos por el piso que se han salido de alguna parte).
Insisto, usan 23 (VEINTITRÉS) libras????
Saludos a todos.
Geo Tracker
yo ahora voy a manejar unos 900Km y todo, todo.. el viaje lo hare con: 23PSI y tengo Good Year (originales)
Ermitaño
Re: gomas
Nota por Ermitaño »
Alalam escribió:¿ Están todos seguros de usar solo 23 libras a los neumáticos en las Vitaras? Tengo neumáticos Good Year (originales) y los tipos de Good Year le ponen siempre 30 libras con Nitrógeno, manifestando que usarlas con menos presión se deforman... Mi último viaje (hace unas semanas) transité durante 1.600 Km. de ripio y piedras y casi se desarmó... y yo también!!! (llegué a encontrar tres tornillos sueltos por el piso que se han salido de alguna parte).
Saludos a todos.
100% SEGURO, lo indica el manual y tambien la placa pegada en el pilar de la puerta.
¿No te decia que el resto del mundo no puede creer que un Vitara ande "solo" con 23 lb.?
El Viti es muy liviano, pesa solo 1.048 Kg. vacio y 1.500 Kg full. casi cualquier auto chico pesa lo mismo y ni hablard e los mas grandes.
Si pones neumaticos mas grandes, menos presion aun.
(tu espalda te lo agradecera)
gabrielmenta
Re: gomas
Hola Gente, como dije anteriormente tengo un sideckik mod 94,tengomujer y 3 hijos chicos, todoooos los findes nos vamos al campo, 130 km,esta bien que tenga 23 libras en las llantas..? no uso caminos de piedra ni suelos extraños,ruta y un poco (casi nada) de calle de tierra...
Abrazo
GAbriel
Celta
Nota por Celta »
Gabriel , mas q consejos me parece q te hace falta el manual del usuario , donte te especifica todo referente a tu chata , saludos.
Celta
gabrielmenta
Hola gracias por tu respuesta, tengo elmanuel y no hace mucha referencia a lasgomas, mas por donde la andas con cuanta gente (peso) etc etc, la verdad que entre los consejos (experiencia) y manualvoy teniendomasclaro estetema...mil gracias
GAbriel
diegotee
Nota por diegotee »
hola, hola, este es mi debut y espero aportar mi granito de arena.
Tengo una medida mayor a la original en cuanto a neumaticos, 215 75 15, asi tengo a mi Jimny y asi tuve a mi Vitara; y siempre les puse 20 o 21 libras como mucho. Si le pones mas se vuelva mucho mas saltarina y si le pones menos esta mas pesada y gastas mucho mas los neumaticos.
Por otro lado les recomiendo utilizar las FATE Rage Runner.
Diegotee
Beto
Nota por Beto »
eL inflado depende de muchas cosas primero tamaño de las cubiertas y luego estado de la suspencion y la carga que transportes habitualmente. Un abrazo :B: :B:
Sgriletti
yo le pongo 19
Nota por Sgriletti »
Tengo una Vitara 1.9 D (la Española) en la puerta dice 23psi pero con las Bridgestone Dueler de 195/75 R15 que trae de fabrica, ahora le compre unas patas mejores, unas Yokohama Geolandar A/T+II de 215/75 R15 y luego de estudiar un monton el comportamiento en la calle (soy de La Plata, y aca el empedrado te destruye el coche) descubri que la precion justa es 19 PSI por que con 18 se pone muy pesado y con 20 salta mucho, con mi tipo de gomas con 19 anda joyita!!
y esto lo tiro como un dato, INCREIBLE como cambio en andar de la Vita con estas gomas y esta precion, son caras las gomitas de yokohama pero la Vita anda un 200% mejor!!
Pincha
Nota por Pincha »
La presión de las gomas depende no de la marca sino del uso que se le vá a dar. Suzuki pone 23 ya que con esa presión podés andar tanto en ciudad o ruta como también off road (con ciertos riesgos). Lo normal y racional es usar 26/30 si andás por ciudad o ruta y bajarlas por ejenplo a 15 en arena o barro. En esto no tiene que haber misterio. Saludos a todos.
