Compatibilidad de gomas con hidrocarburos
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
:lol: En varios post surgió el tema de la resistencia a los hidrocarburos y alcoholes de los compuestos de goma (elastómeros) :lol:
Aquí hay información interesante de leer. #-o
http://www.juntas-industriales.com.ar/goma.htm
Si no hubiese gomas resistentes a los hidrocarburos, no habría retenes, sellos, etc que resisten a elevadas temperaturas y en movimiento, por ejemplo retenes de válvulas, retenes de cigüeñal ,etc etc. :shock:
Las gomas naturales no resisten los hidrocarburos, las sintéticas, si. En la tabla por ejemplo, el vitón (goma sintética) es resistente a la nafta
:roll: Interesante: El alcohol propílico no ataca ninguna goma :lol:
:roll: Más interesante: todas las gomas son resistentes al vino, cerveza y whisky :B:
Espero les sea de utilidad
gutty
Nota por gutty »
GRANDE PROFEEE!!!! =D> =D> =D> =D> osea que podriamos lavar casi todas las piezas don tengamos un compuesto de goma(con el cuidado de siempre) con alcohol propilico.....................: se consigue????? :oops: :oops:
Lautaro!
Re: Compatibilidad de gomas con hidrocarburos
Nota por Lautaro! »
Perfecto! Ahora puedo hacer el famoso embudo sin miedo a tragarme pedazos de manguera
Pero ahora, en serio, intentando no escaparme de tema. A que llamas resistencia? Hay alguna manera de diferenciar las sintéticas de las otras a simple vista?
Puedo lavar el motor con nafta?
El alcohol propilico lo uso, pero con el precio que tiene lo aprovecho para cosas pequeñas
-Gutty podés encontrarlo en cualquier casa de electronica o ferretería grande con el nombre de "limpia contactos"-
Este uso yo:
gustavo LU2HC
[-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X
La manguera de la foto no es de goma (elastomero)
Es de pvc (un termoplastico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
para que sea flexible le agregan un plastificante. los plastificantes son complicados #-o
http://es.wikipedia.org/wiki/Plastificante
Resistencia al ataque o degradacion por hidrocarburos. (proba de poner un guante de latex o un preservativo en nafta, gasoil, kerosene y lo vas a ver
claramente
Gutty, el alcohol es complicado de conseguir porque el sedronar lo considera como elemento para fabricar drogas peligrosas o de abuso
http://www.sedronar.gov.ar/nota_reempadronamiento.pdf
siempre antes de utilizar leer la hoja de seguridad
http://www.ciaquimica.com.ar/pdf/msds/1 ... L_MSDS.pdf
La nafta no debe ser utilizada para lavar piezas porque emite vapores toxicos (por eso los vehiculos viene con el tanque de nafta sellado y el "canister" para recuperar esos gases). es preferible el kerosene
Exitos
jimbo_verde
Nota por jimbo_verde »
Muy buena info!!!
SERGIO
LU3ASD
Ruy
Nota por Ruy »
Ups, si, el alcohol isopropílico, lo mismo que el etílico son sustancias controladas por ser precursores químicos, entre otras. O sea que los que comercializan esas sustancias deben estar registrados y cumplir con una serie de engorrosos trámites trimestrales.
Hay otras sustancias controladas, por ejemplo el ácido sulfúrico de las baterías. Lo cual implica que todo aquel que vende cosas que contienen una batería con ácido debe estar inscripto en el RENPRE del SEDRONAR.
Ruy
gustavo LU2HC
Ruy escribió:Ups, si, el alcohol isopropílico, lo mismo que el etílico son sustancias controladas por ser precursores químicos, entre otras. O sea que los que comercializan esas sustancias deben estar registrados y cumplir con una serie de engorrosos trámites trimestrales.
:shock: me hace acordar un relato que transcurria boca a boca en la edad media, que decia que para comprar un litro de aceite de ballena hacia falta todo eso, pero para comprar varia toneladas en el #-o solamente $$$$ :shock:
Cordialmente
NICO 4X4
Nota por NICO 4X4 »
=D> =D> =D> =D> =D>
ex lj80
ex gv 3p 1.6
ex JIII 2.4
Ranger t6 4x4 200hp
Ruy
Nota por Ruy »
Cordialmente
Sí, por supuesto, si necesitas ácido sulfúrico en cantidad vas a la casa de baterías y te venden en botellas de 1,5l y no te preguntan nada. Pero si vendes motos 0 km que traen 100cm3 en sus baterías te llenan a formularios (que tenés que pagar por supuesto) y enviar a BsAs.
Lo mismo con la Soda Cáustica y otros.
Ruy
