CAJA DE TRANSFERENCIA
EL GALLO
Nota por EL GALLO »
hola a todos como andan espero que bien. les paso a contar como es el tema mi samu mod 94 tiene colocado cubierta 235/70/16 poquito grande para el, pero es lo que hay a que viene esto me dijeron que viene una tramicion para contrarrestar el tamaño de las cubiertas una es asta 31 pulgadas y la otra es asta 33 pulgadas. alguien me puede aconsejar o guiar para compra lo mejor para mi maquina para que tenga un poquito mas de fuerza y de velocidad desde ya muchas gracia espero repuestas. saluda atentamente EL GALLO :B: :B: :B: :B: :B:
EL GALLO
Lautaro!
Nota por Lautaro! »
Hola EL GALLO, cual es tu nombre?
Aca tenés un conversor de medidas
http://www.redrock4x4.com/tireconversioncalculator.html
Aca tenes un "cuestionario" que calcula diferencias de recorrido para cubiertas no originales
http://www.arpem.com/financia/calculado ... atico.html
(205/75 R15 si es 1.3 son las originales o 195/80 R15 si es 1.0)
Espero que te de una mano, creo que con las 235 estás mas cerca de 29" asi que cualquier modificación en la caja o los diferenciales te va a quedar corta si no conseguis para menos de 31"
Con respecto a las 235/75 R15 que son las que yo quiero en mi Maruti solo tenés un 0.25% de diferencia de recorrido. No me parece que te haga falta una modificación en la relacion. Lo querés mas corto para las piedras o trial?
Espero que te ayude, saludos.
Marutiano
Nota por Marutiano »
Reduci en la caja de transferencia consegui una caja reductora de maruti es mas yo tengo una a la venta $4500 ultimo precio es mas reducida y te va a equiparar si pones gomas mas grandes.
Marutiano
P/D, yo a mi maruti lo tengo con 235/75/15 y va muy bien cero problemas.
EL GALLO
Nota por EL GALLO »
hola primero gracias por responder. me llamo juan . ahora me voy a poner a fijar en las conversiones, lo quiero modificar mas que todo xq me agarra una pequeña cuesta y se me muere y la 5ª velocidad prácticamente no la uso por ese motivo. saludos a todos.
EL GALLO
Marutiano
No uses la quinta ni en el llano porque la vas a estropear con la relacion muy larga como te quedo ahora!!!
