Buenas,
AL OREGON 450 le puse pilas NIMH recargables.
Pero al conectarlo al conector de 12V del auto (con el cable original que compre), las pilas no se cargan !
Alguien sabe si esto es normal?
Garmin OREGON 450 con pilas recargables NIMH
Si, es normal, antes a mi se me cargaban pero me parece que en alguna actualizacion de firmware se anulo eso, porque otra cosa no puede ser, usando el mismo cable y todo dejo de hacerlo, yo tengo 3 juegos de pilas y listo entre eso por las dudas mas el cable tenes para dar la vuelta al mundo.
Despues de 2 meses no se si te sirva la respuesta: hasta donde yo se los cargadores para pilas NIMH (niquel metal) no son los mismos que las recargables niquel cadmio (esto funciona asi para las baterias de camaras que traen su propio cargador y para las pilas recragables en general) puede ser que el gps este preparado para recragar pilas niquel cadmio pero no NIMH que salieron despues.AL OREGON 450 le puse pilas NIMH recargables.
En el caso de mi gps con bateria interna, se me rompio el cable original de 12 V (pero se puede cargar desde un usb de computadora, lo mismo que el celular) y como no lo consegui un cable original lo soluciones con un cable usb (el mismo que uso con la compu) y un aparito que se enchufa en el encendedor u otra toma de 12V con conexion usb de salida para cualquier aparato que se alimente por esa via, el primero que compre no tenia corriente suficiente (1 a 1.5 A) no cargaba asi que lo cmbie por uno de 2A y funciona lo mas bien con el plus que el adaptador me sirve para alimenta cualquier aparato qeu se alimenta por usb.
