Costo de reparación caja de transferencia Suzuki JL 80 Samu
viejohobbit
Nota por viejohobbit »
Estoy por comprar un Suzuki JL80
Es Pick Up. Las condiciones generales del vehículo son muy buenas.
Esta bueno de chapa y motor.
Pero tiene un problema en la caja de transferencia. No le entra, ni la doble ni baja. Imaginando la peor de las roturas ¿Cuanto puede salir reparar ese problema?
Me pidieron 26.000, creo que esta en precio, pero no se cuanto sale reparar la caja de transferencia.
Otra pregunta
¿Es facil conseguir los repuestos de ese vehiculo?
Como dijo el poseedor de una TATA, para amarla hay que tenerla!
maxik
Nota por maxik »
SIN ABER COSTOS EXACTOS YO TE DIRIA QUE ESA PLATA ESTAN PIDIENDO POR UNO QUE ESTA EN EXCELENTE ESTADO.
si tiene ese problema en la caja creo que le estan sobrando unos nros a ese LJ.
viejohobbit
Bueno entonces espero otra oportunidad
Si saben de algo...
marcelo pinamar
Nota por marcelo pinamar »
Desarmar y armar la reductora te puede costar unos $500.
La caja la mandan a reparar a Mar del Plata por unos $1700
Todo esto en Valeria del Mar.
Marcelo
#4798
El buey lerdo toma el agua turbia
TatoPM
Nota por TatoPM »
marcelo pinamar escribió:Desarmar y armar la reductora te puede costar unos $500.
Marcelo
Hola! disculpen la intromisión.. me podrias decir en que lugar reparan las cajas??
Gracias!
Carlos Sosa
Puerto Madryn
GV 2002 AT - Ex Vitara JLX 3p. 1994.
Marutiano
Nota por Marutiano »
Cualquier cosa peleale el precio y te vendo una caja reductora de maruti en pesos 4500, completa a toda prueba y se la banca, la suelen usar con el samurai 1.3 porque es mas corta de relaciones y aguanta los 80 y pico de cv.
Igual el precio es carisimo para ese lj80, aca en corrientes hay un maruti que lo piden 25000 y que supuestamente segun la publicacion le anda todo.
Si no sos enamorado del lj80, te conviene el maruti, mas motor, menos problemas de caja, mas repuestos, mas espacio, mas posibilidad de modificaciones.
Un punto intermedio entre un lj80 y un samurai.
viejohobbit
Gracias por la respuesta muchachos. Hable con el propietario del Jeep y le pedi una rebajita y como no accedio decidí no comprarlo.
El Jeep esta en Villa Gesell, en una lavadero de 123 y boulevard. Les paso el numero del dueño, por si alguien le interesa 02392 15522020 el tipo vive en Trenquelauquen y es mecánico Imagen
Si quieren ver mas fotos del jeep
en mi album hay
https://picasaweb.google.com/1131535949 ... biNpfSTnAE#
Paso estos datos por si a alguine le intersa
Gracias por su ayuda
marcelo pinamar
Marcelo
Gracias!
Cuando vaya a Pinamar le pregunto al mecánico
Marcelo
#4798
