valvula iac
valvula iac
hola amigos, soy nuevo en el grupo queria ver si me pueden ayudar con mi vitara jlx 1996 tengo problemas de aceleracion el ralenti es de 2000rpm cambie la valvula iac pero aun sigue con alta revolucion, al conectar el sensor en la valvula iac la rpm sube y bajan. alguien me puede ayudar porfaaa..... graciasss
..::TrOsH::..
POSIBLE SOLUCION
Hola!
a mi me paso lo mismo, en mi caso fue q se uso con agua comun un tiempo largo lo que produjo corrosion en la valvula de marcha lenta obstruyendola de esa manera, la limpie con nafta, wd 40 y un a alambre. Una vez q le saque el tapon la sople con la boca y el paso de agua de esa esta libre.
Espero servir de ayuda.
Re: POSIBLE SOLUCION
Denisnqn escribió:Hola!
ok gracias, voy hacer eso aver k pasa.
..::TrOsH::..
