Ayuda con codigos de error con PcmScan
Gente buenas tardes, les consulto lo siguiente.
La HDI me tira estos errores con el PcmScan:
P0220 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit
P0903 Clutch Actuactor Circuit High
P0230 Fuel Pump Primary Circuit
P0243 Turbocharger/supercharger Wastegate Solenoid "A"
La GV tiene el problema de que no arranca ni a palos en caliente, y dejando enfriar 1 hora maso, ahi si le cuesta arrancar pero agarra viaje. Y hoy iba en primera y de golpe se paro y me prendio la luz CE y ahi me tiro estos errores. La deje enfriar, le di bastante arranque y agarro.
El error P0903 y el P0243 ya los tenia, pero lo del arranque apareció ahora con los otros 2 errores nuevos (en negrita).
Si alguien puede orientarme un poco se los agradezco. [/img]
Hola Pablo, yo no tengo la HDI, pero por lo que lei aca en el foro el error P0220 es por la ficha del sensor del acelerador. Busca un post hecho por Pancho que se llama LA CURA. Ahi te dice que hacer para solucionar ese problema. Por el resto de los errores ya te van a saber decir los bochos del foro a que corresponde cada cosa para que vuelva a andar la chata.
Saludos y suerte
Saludos y suerte
De nuevo la adiccion del foro
Fernando, Socio Nº 14136
- luchomdq
En este post tenes el listado de errores
viewtopic.php?t=22884&highlight=243
Como te dijeron el 220 se soluciona con la cura
El 230 aparentemente es la bomba de gasoil, me parece que eso es lo mas grave que tenes.
El 243 me acaba de pasar y se soluciona lubricando la válvula wastegate que creo que va del turbo al intercooler.
De todo hay mucha info en el foro!!!!!
Lucho
socio 5081
socio 5081
- dany tosca
Hacele la cura o limpia la ficha del acelerador x el error 220, lubrica la Wastegate (valvula de alivio del turbo), vacia el catalizador, si podes anula la EGR, limpia el caudalimetro con alcohol (y mucho cuidado), y ponele un buen limpia inyectores para q´limpie todo el circuito, porque puede estar trabandose la la electrovalvula de presion de combustible q´esta detras de la bomba de gasoil: viewtopic.php?t=36660
Suerte, daniel.-
Suerte, daniel.-
- literaider
manual
Hola si lo necesitan tengo el manual de mecanico de la pterolera
1998-2005
lo puedo pasar por msn
1998-2005
- dany tosca
- literaider
- dany tosca
mmmm no creo porque la HDI arranca perfecto aunque no funcionen las bujias de precalentamiento y aun mas en verano....PabloGV2 escribió:Gracias gente, ahora voy a proar con esas cosas y les comento despues lo que pase.
Puede ser que el mal arranque sea por alguna bujia defectuosa?
Suerte, daniel.-
La lleve a un taller que trabaja con inyectores bosch, tengo el inyector 1 tapado (el que esta hacia adelante). Repararlo me sale $1870(iva incluido) con cambio de tobera incluida, me aconsejan cambiar la tobera para evitar futuros problemas. Tambien incluye la mano de obra y la escaneada, (unos 500 mangos). No se si es caro pero son los precios que pagamos en neuquén.
Que opinan?
Que opinan?
