rulo prendido
rulo prendido
hola gente queria hacerles una pregunta.. mi g.vitara tdi mod.00.... cuando la arranco, me deja el rulo prendido y cuando esta un rato en marcha a los 42 o 45 de temperatura lo apaga ..es normal esto o es algun problema ..desde ya aclaro que no falla arranca enseguida anda muy bien ..bueno espero sus respuestas..saludos
mis dos pasiones grand vitara y banshee
- dany tosca
Hola, creo q´las q´tienen motor Mazda, prenden el rulo cuando avisan de algun error o anomalia, (es como si fuera la luz Chek engine en ls HDI o lo autos mas nuevos), ya te diran los q´saben como saber cual es el error q´marca.
SLDS, Daniel.
SLDS, Daniel.
Re: rulo prendido
si el rulo es el check engine, se apaga rapido y parpadea haciendo algun codigo.
solo arranca NORMAL y queda encendido hasta que caliente??
despues anda bien todo normal??
Re: rulo prendido
hola ..arranca normal sin ninguna falla y se apaga cuando calienta cuando llega a los 42 45 de temperatura se apaga
