REPUESTOS VARIOS MOTOR Y ACCESORIOS SUZUKI GRAND VITARA 2.0
pamelapato
Nota por pamelapato »
Hola muchachos, antes que nada disculpen porque no sabia donde poner el post.
Tengo varios repuestos del motor de mi Grand virara hdi 2004, antes que nada comento que estos provienen de la rotura de un motor comprado en CESVI argentina con tan solo 42000km. Literalmente salió una biela por el block y descabece un pistón.
Tengo entre otras cosas:
TAPA
3 BIELAS
3 PISTONES
CIGÜEÑAL
RAMPA DE INYECCIÓN
BOMBA DE ALTA PRESIÓN
INTERCOOLER
ELECTROS
BURRO
ALTERNADOR
AIRE ACONDICIONADO
POLEAS
CORREAS
CABLES
ECU
EMBRAGUE
VOLANTE
CARDAN DELANTERO MAS CRUCETAS
CUBRE MALETERO
DEFENSA
ENGANCHE
ENTRE OTROS REPUESTOS.
Tengo factura de Cesvi que comprueba la procedencia.
Si necesitan algo manden mensaje y contesto a la brevedad.
Consulten por demas repuestos porque en definitiva tengo un motor completo jaja.
PAME
Franky Randall
Nota por Franky Randall »
Hola, te pregunto algo que capaz es una burrada, la polea viscosa o "viscoso" es igual a la de la 2.0 nafta?
Si es así que precio?
gracias.
Saludos.-
FrAnCiScO.-SOCIO #3336-
NADIE SE QUEJA POR TENER LO QUE NO MERECE.-
movido donde corresponde
mono0205
Re: REPUESTOS VARIOS MOTOR Y ACCESORIOS SUZUKI GRAND VITARA
Nota por mono0205 »
El enganche... a cuanto cotiza ???
Fercho_MDP
Nota por Fercho_MDP »
Franky Randall escribió:Hola, te pregunto algo que capaz es una burrada, la polea viscosa o "viscoso" es igual a la de la 2.0 nafta?
gracias.
Saludos.-
Franky, los repuestos son de una HDI que no tiene viscozo, tiene electros.
Fercho_MDP
Pame, tenes algo de carrocería ?
Yo por ejemplo preciso la puntera plástica trasera derecha del barral del techo...
GJG
Nota por GJG »
te envie un mp
gracias
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
Gabriel74
Nota por Gabriel74 »
Cual es el cubre maletero? Saludos
lebanshee
Nota por lebanshee »
tenes los rompenieblas delanteros??
marcos2703
Nota por marcos2703 »
hola pamelapato, cuanto pedis por el intercooler y si tenes la maquina levantavidrio trasera isquierda
DiegoVaz
Nota por DiegoVaz »
Guardabarros delantero derecho?
Paragolpes delantero?
Diego
Lucas 30
Nota por Lucas 30 »
Si tenes el diferencial delantero me interesaria verlo a ver si va en mi vitara!!!!!! :twisted: :twisted:
Sólo se que nada se.
ricardo miranda
Nota por ricardo miranda »
Hola Pame, estoy buscando un caño metálico de agua de salida del radiador, conecta una manguera de goma con el motor, es de aprox. 80 cm de largo y de 2 pulgadas de diametro, si lo tienes avisa.
Juan Lemmi
Nota por Juan Lemmi »
Tenes las alfombras interiores delanteras y traseras?? a cuanto $$$$?? Gracias.
Shorsh
Nota por Shorsh »
Hola, estoy necesitando el compresor y filtro del aire acondicionado.
Cuando dices, Aire acondicionado te referis a eso?
A como cotiza el compresor?
Es multiple? deberia ser el mismo para una de nafta 2.0 o no?
gracias!!
¿ estara vivo Pamelapato ?
Este post es de varios meses atras , y no hay ninguna respuesta
barbudo escribió:¿ estara vivo Pamelapato ?
mandenle MP, por ahora se lo cerramos y si esta disponible lo volvemos a abrir!!
