MALACATE PARA LJ
MALACATE PARA LJ
MUCHACHOS, quiero consultarles que tipo de malacate andaria bien para un lj 81, es decir de cuantas libras tendria que poner.
- Javier Chain
malacate para LJ
Cepi: yo tengo un Ramsey 2500 en mi LJ. Lo usè en contadas ocaciones. Nunca para desatascarme (en el LJ no podès quedarte nunca). Si lo usè para arrastrar troncos de àrboles por el medio de los bosques en Pinamar, con la dificultad del rozamiento de piso de arena.
Tendrìa mucho cuidado con el tema baterìa. Si abusàs del malacate podrìas agotar la baterìa. Encontrèmonos y te lo muestro. Ò el 14 en la pròxima reuniòn.
Abrazo!
Abrazo!
Javier Chain
San Isidro
Pcia. de Buenos Aires
ARGENTINA
Suzuki LJ80
Malacate - Buscahuellas - Filtro Aire K&N
235/75/15"
CÃ mara y escape 2" Peppino - Pilar
San Isidro
ARGENTINA
Suzuki LJ80
235/75/15"
- Lautaro!
Re: MALACATE PARA LJ
El calculo es el siguiente, lo ideal (pero mínimo) seria calcular que la fuerza del malacate sea el doble de la del peso del vehiculo a usar malacate.cepillito escribió:MUCHACHOS, quiero consultarles que tipo de malacate andaria bien para un lj 81, es decir de cuantas libras tendria que poner.
Si los Lj pesan 850 - 950 kg el malacate ideal sería uno de aproximadamente de 4000 lbs. Sabiendo que con una polea de reenvio podes duplicar la fuerza (bajo costo de dividir a la mitad la longitud del cable) yo me quedaría tranquilo con uno asi. (Creo que se venden de 4500 lbs... Mas o menos el que yo tengo visto para el Maruti)
Tampoco podes hacerte el bestia y poner uno de 9000 lbs por si las dudas, porque cuanto mas grande son, mayor es el peso aplicando palanca en la suspension delantera... y como el peso se siente bastante en la suspension yo buscaría que el cable sea de plasma, bajando casi a la mitad el peso total.
Osea que el tamaño del malacate tiene que ser equilibrado en peso y fuerza con lo que vos vas a hacer y el uso que crees que le vas a dar
Si pones uno de los que tiene Javier, quizas te sirve para sacarte si estas muy poco enterrado, o para sacar un cuatriciclo, o para las cosas super livianas queél lo usa, pero si te chupaste enserio en el piso o necesitas mover una piedra grande no creo que te saque... lo vas a quemar o no te va a mover... Mucho menos si es una camioneta mas grande que vos estas intentando ayudar.
Las camionetas se entierran todas, es como el que dice que anda en moto y nunca se cayó... Realmente nunca anduvo en moto. Lo que si puedo conceder es que nos enterramos bastante menos que los demás
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Espero que te ayude.
MALACATE PARA LJ
Muy claro LAUTARO,gracias,tambien JAVIER por el aporte.
