Consultas sobre GV
jimbo_verde
Consultas sobre GV
Nota por jimbo_verde »
Hola a todos,
Tengo un compañero de trabajo buscando información para comprar una grand vitara. Seguramente lo voy a tener que acompañar a verla. El jimny me lo conozco entero, pero de GV poco y nada se.
Cuales son los puntos a mirar?
Como puedo provar la doble sin andar? Se puede levantar con un criket y ver que la rueda delantera esté trabada?? Esto en el jimny es factible, no se en la GV...
Que otro punto debería ver en lo que respecta a doble tracción, chasis, etc? El que va a comprar sabe de fierros pero nunca 4x4, por lo tanto voy a darle una mano con eso puntualmente.
Gracias,
Jimbo_verde
SERGIO
LU3ASD
Torito
Nota por Torito »
Como va Jimbo, fijate si es de la capital o los alrededores y llevalo a Walter de Walcar asi no renegas vos ni tu amigo. :B:
jimbo_verde
Gracias por la respuesta. Probablemente hable con Walter, pero quería saber si se puede verificar que acople la doble de manera simple, dentro de una consecionaria (por ejemplo)-
SERGIO
LU3ASD
gustavo123
Nota por gustavo123 »
hola yimbo, en mi caso cuando compre la gv, la probe asi tal cual lo describis vos, tambien en el tablero te tiene que quedar fija la luz verde de 4wd, la cual en mi caso parpadeava y yo pense que era normal pero no, tiene que quedar fija, en mi caso acoplaba igual y resulto ser el famoso motorsito que infla el diafragma dentro del dife delantero, bueno espero ayudarte con esto , saludos gustavo
jimbo_verde
Gracias por la data. Lo voy a tener en cuenta.
SERGIO
LU3ASD
