En esta oportunidad estoy aqui para explicarles todo sobre el alternador y el regulador de voltaje.
Por supuesto que, debido a la gran cantidad de alternadores que existen en el mercado y dado que estamos en la pagina dedicada al r12, solo me explayare sobre los modelos de alternadores que trajeron los renault 12 argentinos.
Y para evitarme problemas o criticas futuras, las explicaciones aqui dadas tratan de no ser tan "tecncas o confusas" para los principiantes.
La idea es que entiendad "a groso modo" como funciona este maravilloso aparato y no quiero llenarlo de cuestiones tecnicas que no hacen al entendimiento del funcionamiento basico de un alternador.
¿Para que sirve?
Dado que el auto funciona en base a combustible y energia electrica, hay que tener en el auto maneras de generar ambas cosas.
El combustible se almacena ya procesado en el tanque de combustible.
La corriente necesaria para el funcionamiento del motor y de los accesorios electricos es generada por el alternador.
O sea que el alternador es un generador de corriente.
¿Como funciona el alternador?
El alternador funciona en base a un principio fisico (no se asusten los que no estudiaron fisica), la induccion.
Aparte de este principio hace uso de las propiedades de ciertos metales, el magnetismo.
La induccion es un fenomeno fisico por el cual, una corriente que circula por algun lugar (cable, chapa, etc), genera un "campo magnetico" al rededor de el, este campo magnetico es capaz de transmitirse a otros objetos que se acerquen a cierta distancia y en estos se genera una pequeña corriente electrica.
Un iman, esta rodeado por ondas en forma de capas de cebolla:
Cada iman tiene dos polos, norte y sur.
Los polos iguales se repelen y los polos distintos se atraen.
Ahora bien, el r12 trajo 3 alternadores, 1 con regulador de voltaje externo y 2 con el regulador de voltaje incorporado en el mismo alternador.
Primero que nada tenemos que conocer todas las partes internas de un alternador:
No se preocupen si no recuerdan todas, ya que hay solamente algunas partes clave.
Ahora empiezo a describir como funciona el alternador:
El rotor
La primera pieza que entra en funcionamiento es el "rotor":
El rotor, tiene es su interior una bobina de alambre:
La bobina de alambre es como un "resorte" con muchas vueltas y dos puntas.
Cada punta esta conectada a una "pista" del colector:
Al aplicar un voltaje a la bobina (positivo a una punta y negativo a la otra), se genera un "campo magnetico" alrededor de ella.
El estator
La bobina o rotor, a su vez gira alrededor de otro bobinado, el estator:
En realidad el estator es un conjunto de 3 bobinados superpuestos, o sea que hay 6 puntas de bobinas de alambre.
Las 6 puntas de las bobinas se pueden conectar de distinta forma:
El tipo de coneccion mas usado es el de conectar las 3 patas de las bobinas juntas y las otras 3 sueltas.
Al girar la bobina, "induce" una corriente en el estator.
Como mencione, antes los imanes tienen 2 polos, positivo y negativo, ahora al "imantarse la bobina", se van alternando los polos magneticos alrededor de la bobina, positivo, negativo, positivo, negativo y asi sucesivamente hasta cubrir toda la vuelta de la bobina.
En su giro, la bobina va "induciendo" una corriente parecida a la de la bobina, es decir que va cambiando su "polaridad", negativo, positivo, negativo y asi sucesivamente hasta que la bobina deje de girar o se "desmagnetiza".
A esta corriente "cambiante" se la llama "corriente alterna" (que es igual que la que usamos en nuestras casas), por ello el generador del auto se llama "alternador".
Ahora se nos presenta un problema, la bateria del auto, y todos los accesorios del auto, utilizan una "corriente continua", es decir que sus polos son fijos y no "van cambiando".
Para "convertir la corriente" estan los diodos.
¿Que son los diodos?
Los diodos son "un componente electrico" que permiten el paso de la corriente de una polardad especifica, en un sentido deja pasar la corriente y en otro no.
Los hay de muchas clases:
Incluso hay encapsulados que contienen en su interior varios diodos con terminales externos para su facil instalacion:
Normalmente vienen con una linea blanca o de color en uno de los dos lados, esta indica el "lado negativo" del diodo.
Es decir que si colocamos el lado de la linea al negativo de la bateria y el otro lado al positivo de bateria, la corriente pasa libremente, si lo conectamos al reves la corriente se bloquea y no puede pasar.
Hay que tener cuidado ya que los diodos tienen un valor maximo de corriente que pueden bloquear cuando se lo conecta al reves (es decir la marca para el positivo y la otra pata para el negativo de bateria) y otro maximo cuando se lo conecta como va.
Cuando el diodo esta conectado de manera que la corriente pasa, se dice que "conduce" y cuando se conecta al reves se dice que "no conduce".
Cuando el diodo "conduce" soporta un maximo de corriente expresado en amperes, puede ser 1, 2 ,4 ,6 o mas amperes o tambien puede ser "miliamperes" (algunas fracciones de amperes, 1 miliamper es 1 milesima parte de un amper).
Cuando el diodo "no conduce" tambien tiene un maximo de corriente que puede bloquear, generalmente es el mismo valor que para cuando conduce.
Pero el que encontraremos en nuestro alternador se parece a esto:
Hay 2 clases de diodos, uno positivo y otro negativo, la difeencia es que el "material interno" esta "puesto al reves" para que sea mas facil de fijarlos a la "plaqueta porta diodos" y soldarlos al bobinado o estator.
Como mencione antes, el estator es un conjunto de 3 bobinas superpuestas y tiene 6 puntas de alambre correspondientes a las 3 bobinas.
1 punta de cada bobina estan unidas, es decir que en realidad tenemos 4 puntas, 1 es una union de 3 puntas y las otras 3 son la otra punta de cada bobina.
A la punta que es la union de las 3 bobinas se la llama "STA" por ser la "salida del stator".
La punta que une las 3 bobinas, generalmente sale para el exterior del alternador a traves de un tornillo aislado de la carcaza (es decir que no la toca en ningun lado, se apoya sobre arandelas y separadores plasticos).
Esta punta es importante para los alternadores que tienen el regulador separado de el, ya que le enviara informacion al regulador de si esta cargando o no, para que apague la luz del tablero.
Volviendo a los diodos, estan agrupados en 2 plaquetas de 3 diodos cada una:
Una placa contiene 3 diodos positivos (es decir que dejan pasar la corriente de "polaridad" positiva) y la otra placa agrupa 3 diodos negativos (es decir que dejan pasar la corriente de "polaridad" negativa".
Como dije antes, la salida unida de las 3 bobinas del estator sale afuera del alternador, ahora estan quedando 3 salidas de cada una de las bobinas del estator.
Cada punta de cada bobina esta unida a un diodo positivo y a uno negativo.
A cada bobina se la llama "fase", por eso algunos pueden escuchar que los alternadores son "trifasicos" ya que tiene 3 bobinas o fases.
Volviendo a los diodos, del estator va saliendo la corriente "alternando" su polaridad (negativo, positivo, negativo, etc), cuando la corriente es negativa, el diodo negativo la deja pasar y el positivo no, y cuando es positiva el diodo positivo la deja pasar y el negativo no.
Una vez que la corriente "pasa el diodo", se encuentra en la plaqueta donde esta afirmado cada diodo.
La "plaqueta negativa" "toca" la carcaza del alternador, es decir que la corriente negativa es conducida a la carcaza del alternador.
La "plaqueta positiva" no toca la carcaza ni ninguna parte del alternador, tiene insertada en ella un tornillo que sale para afuera del alternador.
Al pasar la corriente por los diodos, es dirigada para cada lado del alternador en base a "su polaridad", la corriente con polo negativo es conducida a la carcaza y la corriente con polo positivo es conducida al tornillo de salida del alternador.
En este punto la corriente se "convirtio" de "cambiante de polaridad" o "alterna" en "no cambiante" o "continua"
La accion de "convertir" corriente alterna en continua se la llama "rectificar" la corriente.
Continuando con el tutorial, no puedo dejar el apartado del alternador diciendo esto:
Un alternador es capaz de generar mucha energia, dicha energia tiene muchas caracteristicas, pero las que a nosotros nos interesan son solo 2.
Una es el voltaje y la otra el amperaje.
La energia que genera el alternador es similar al agua que sale por una manguera, "la presion" del agua equivale al voltage, es la cantidad de energia que genera el alternador.
La "cantidad de litros" por minuto es equivalente al amperaje, vendria a ser la fuerza de la corriente.
A la "cantidad" de corriente que genera, se la llama "tension" y se mide en volts
A la "fuerza" que tiene esa energia se la llama "corriente" y se mide en amperes.
Ahora bien, cualquier alternador es capaz de generar una corriente de 20 volts y de 20, 28, 38, 40 y hasta 300 amperes dependiendo del "tamaño" del alternador.
Pero, en el caso de los accesorios electricos del auto, trabajan con 12 volts, si nos exedemos en ese voltaje, es posible que se quemen todos.
Necesitamos algun "medio" de controlar la "cantidad" de corriente generada para no destruir los accesorios del auto.
Para eso tenemos el regulador de voltaje.
¿Que es el regulador de voltaje y como funciona?
El regulador de voltaje, controla la "cantidad" de corriente que genera el alternador para mantener un voltaje "constante en todo momento del funcionamiento del auto y sin importar la cantidad de corriente que se este "consumiendo".
Como mensione mas arriba, el alternador funciona a partir de "que se magnetiza" el rotor y al girar "induce una corriente" en el estator.
La corriente que es "inducida" en el estator, es proporcional al "magnetismo" generado por el rotor.
Como el rotor se magnetiza por estar conectado a una corriente, es facil controlar la corriente que genera el alternador alterando la "cantidad de corriente" que llega al rotor.
El regulador lo que hace es comparar el voltaje de entrada que recibe y lo compara con un voltaje interno de referencia, si este sobrepasa la referencia el regulador disminuye la cantidad de corriente que llega al rotor para mantener los dos valores iguales. La corriente llega del regulador al rotor a traves de las escobillas o carbones, que son los encargados de hacer la coneccion desde el colector que esta girando y el regulador:
El regulador de voltaje puede estar ubicado a un costado del alternador o en el mismo cuerpo del alternador.
A este ultimo tipo de ubicacion se la denomina "regulador incorporado" o "auto regulado"
Ahora, al levantar el capot de nuestro auto, nos podemos encontrar con cualquie0
ra de los 5000 modelos de alternadores que se fabrican, pero yo voy a mencionar solo 3 modelos que son los mas comunes en nuestro modelo.
Estos 3 modelos son de 2 marcas, Indiel y Argelite.
El Indiel, puede ser "auto regulado" o con "regulador externo".
El argelite es solo "autoregulado".
Este es el alternador Argelite auto regulado:
Este es el Indiel auto regulado:
En los dos alternadores se pueden ver los reguladores incorporados:
El indiel con regulador externo es igual al auto regulado pero en lugar de tener la caja del regulador, tiene el "porta carbon" y una tapa plastica:
En el caso del regulador Argelite, vienen 2 clases, son exactamente iguales, pero uno tiene "un chicote" de cable rojo y otro negro.
La otra clase tiene el cable negro y un enchufe tipo "terminal pala macho" en lugar del cable rojo.
Este modelo de regulador es muy simple, el cable rojo o el terminal macho, se conecta al positivo de la llave de contacto, el cable negro se conecta a masa.
Cuando giramos la llave de encendido, el regulador recibe la energia de la bateria y la compara con el valor de tension de referencia que tiene grabado internamente, si la tension recibida es menor a la referencia, envia mas corriente al rotor, si la tension recibida es mayor a la referencia envia menos corriente al bobinado.
La corriente es enviada a uno de los dos carbones, el otro carbon esta conectado al negativo de la bateria o sea a la carcaza del alternador.
Este tipo de reguladores, controla la cantidad de corriente que recibe el carbon positivo.
Este regulador funciona igual a los "universales" de dos conecciones externos:
Este tipo de reguladores, no funcionan con luz de control del alternador en el tablero.
Por eso nuestro 12 trae un "voltimetro" en el tablero, identificado con un dibujo de una bateria.
El alternador Indiel trae un regulador un poco distinto al Argelite.
A mi modo de ver, es mas "perfecto" que el argelite.
Como pueden ver, tiene 2 cables, el amarillo se conecta al carbon negativo, el verde se conecta al carbon positivo.
Este regulador controla la cantidad de corriente "negativa" que llega al rotor.
La corriente desde la llave de encendido, llega a un terminal ubicado en la tapa trasera del alternador:
(es el tornillo con tuerca que esta arriba a la derecha del regulador).
Aparte de los 6 diodos de las plaquetas, este alternador tiene (en el caso del auto regulado) 3 diodos mas, de el sale solo la corriente positiva de cada "fase" del alternador a traves de un cable que se conecta al tornillo que mencione antes y a un cable que va al carbon positivo del regulador.
(espero que no se pierdan en la explicacion, es medio complicado esta conexion).
Este alternador, aparte de ser auto regulado, es "auto alimentado" por las conecciones que mencione antes.
Funcionan asi:
Cuando giramos la llave, llega corriente al tornillo de "entrada de contacto" (el que mencione antes), de ahí va al regulador, cuando el motor marcha y gira el rotor, el estator genera corriente que es "rectificada" por los 3 dioditos, que a su vez tambien se conectan al positivo del alternador, si en este momento cortamos la entrada de corriente al alternador, este sigue generando corriente (siempre y cuando el motor siga marchando).
Pero esto genera un fenomeno, el "tornillo de entrada de contacto", en este momento se convierte en "salida de corriente", porque esta conectado tambien a los 3 diodos extra mencionados antes.
Si tomamos la corriente del positivo de la bobina de ignicion, para alimentar este tipo de alternadores, al "querer" parar el auto girando la llave, este queda en marcha porque la corriente "sale" del alternador y va a la bobina alimentandola.
Para evitar esto, se instala un diodo entre la bobina y el alternador que permita que la corriente llegue de la bobina al alternador, pero no al reves.
Este tipo de reguladores tambien se puede conectar con una luz en el tablero para controlar la carga del alternador.
¿Como adapto un regulador externo a un alternador auto regulado?
Esta operacion no es muy dificil como parece, pero hay que mirar bien y no equivocarse en las conecciones ya que se puede quemar el regulador.
Como dije antes, para que el alternador empiece a "funcionar", LO PRIMERO QUE NECESITA ES GENERAR EL CAMPO MAGNETICO EN EL ROTOR, para que esto pase hay que energizarlo a traves de los carbones que conectan a las pistas de el.
El rotor tiene 2 pistas y cada una esta conectada con 1 caron cada uno, un total de dos.
Lo unico que hay que hacer es, conectar un carbon al polo negativo de la bateria y el otro al positivo a traves del regulador.
El negativo de la bateria esta conectado a la parte metalica de la carroceria, por esto en cualquier parte metalica del auto tenemos negativo, a esta coneccion se la llama "masa".
O sea que un carbon va a masa y el otro al regulador de voltaje.
Al la coneccion del carbon positivo se la llama "campo", porque al conectarla a positivo genera "el campo magnetico" necesario para que trabaje el alternador.
Podemos adaptar 2 clases de reguladores:
Los de 2 patas y los de 4 patas:
En la tapa del regulador viene marcadas las conecciones de las patas.
El mas sencillo de instalar es el de 2 patas.
La pata marcada como "IGN", es la pata de ignicion, por aqui entra el positivo que se toma de la salida de contacto de la llave, para que cuando paramos el auto, no quede consumiendo energia y descargue la bateria o se sobrecaliente el alternador.
Por supuesto que esta pata puede ser conectada al cable original del auto o en su defecto al positivo de la bobina de ignicion.
La segunda pata esta marcada como "FLD" o "FIELD" en ingles significa "campo", y como estan suponiendo va conectada al carbon positivo del alternador.
¿Como conecto un regulador de 4 patas en un alternador?
Los reguladores de 4 patas son algo mas complejos de conectar que los de 2 patas.
Primero vamos a ver como estan marcadas las patas:
La pata "I" (Ignicion)va conectada a la salida de contacto de la llave, pero en este caso hay que intercalar una lampara que nos va a informar si el alternador carga o no.
De la llave de contacto sacamos un cable que va a un polo de una lampara que generalmente esta en el tablero, el otro polo de la lampara se conecta a la pata "I" o "Ignicion" del regulador.
La pata "A" (Alternador)es la de referencia, es decir que se conecta al positivo de salida de corriente del alternador y se usa como referencia para aumentar o disminuir el campo magnetico del rotor a fin de mantener un voltaje constante.
La pata "S" (Stator)se conecta a la salida "STA" del alternador (que como dije antes era la union de las 3 bobinas del estator), a traves de esta pata el regulador recibe informacion de la carga del alternador para apagar la luz indicadora.
Si el voltaje de esta pata sube, la luz se va apagando de a poco, al pasar un cierto nivel (mas o menos 5 volts) se apaga del todo la luz.
Es muy importante que la salida de "sta" del alternador y el cable que la conecta al regulador, no toque en ninguna parte metalica del auto, ya que si no la corriente que genera el alternador se "escapa" a la carroceria en lugar de ir a los diodos y luego al resto del auto, y el alternador no va a generar ninguna corriente.
En los alternadores indiel se puede conectar a la salida de "los 3 dioditos" que alimentan el regulador incorporado, pero la coneccion de entrada de corriente del alternador tiene que quedar sin coneccion, de lo contrario la coriente vuleve por el cable (recuerden que estan conectadas juntas al regulador) y la luz no prenderia nunca.
La pata "F" (Field) se conecta al carbon positivo del alternador.
2 cosas a tener en cuenta:
1.- El r12 no tiene luz de contacto en el tablero, por eso no se puede conectar la pata "I" como mencione antes.
Aqui tenemos 2 opciones, colocar una luz piloto en algun lado y el cablerio correspondiente, o conectarla al positivo de la bobina de ignicion pero intercalando un diodo de
6 amperes para que no retorne la corriente a la bobina.
2.- Hay que instalar un cable de por lo menos 2,5 mm de seccion desde la carcaza del alternador hasta la carcaza del regulador para que tenga buena referencia y regule como
tiene que ser.
¿Que es mejor de 4 patas o de 2 patas?
En "teoria" tendrian que ser iguales, pero en la practica no es asi.
Los reguladores de 2 patas tienden a mantener una tencion mas alta de lo normal.
La tencion normal esta entre 13,8 y 14,2 volts, pero he medido reguladores de 2 patas que mantienen hasta 16 volts.
Al estar "pasado" de voltaje, tiende a quemar mas seguido las lamparas del auto y si tenemos compactera tiende a apagarse o entre cortarse cuando marcha el auto.
Por eso yo recomiendo, primero que traten de instalar el regulador incorporado original, despues el de 4 patas y por ultimo el de 2 patas.
Este seria el diagrama de un alternador con regulador de 4 patas externo para que lo puedan entender mejor:
Aqui tenemos algo "mas artistico" y con una salida para un "estrangulador electrico" que no es mas que una llave que conecta a masa para impedir que el alternador genere corriente.
Aparte se ve como instalar un "filtro para la radio" supresor de ruidos.
jajaja no se que apreté , pero se envió antes de que escriba lo que me pasó en la BESTIA ...
la cuestion es que la mitsu se quedo sin baterias y yo pensé que era el alternador ... pero no... era un regulador de voltaje , que dejó de funcionar y por ende no cargó la bateria ...
me puse a leer en internet y encontré este informe muy bueno de como funciona un alternador y que hace el regulador de voltaje .... ahora bien ,, ya lo dira el profe ,, no sé si los jimny o los suzukis traen este sistema de regulador ..
espero les sirva . y siempre viene bien saber algo mas !!!
http://fanadel12.youhost.com.ar/tutos/A ... altreg.htm
esta es la pagina con fotos de las diferentes piezas ...
hola barbudo ... te cuento que este fin de semana pasado me fui a dar unas vueltas con la PAJERO ja ja por una finca . y uno amigo tiene una GV ... y probamos las diferentes 4x4 ...
realmente la bestia es un BESTIA en todo sentido ... la baja ,, es muy baja , vos sentis como las revoluciones van a mil y apenas se mueve la camioneta .. va con mucho torque en las ruedas .. ademas el confort y el andar son supremos !!!! yo que vengo del jimny . ( que ES y Será un sentimiento para mi
) la diferencia es tremenda .
todavia sigo esperando la rueda de auxilio que me tiene que llegar ..
y la estoy dejando mas linda y arreglando tonteras que tiene ..
saludos ... aguante el JIMNY
[/img]
- gustavo LU2HC
(De los medicos recortando y copiando "tecnica")
Ya me parecia que esa "torta" tenia un motor de R12.................
Muy buena Nush, pero muuuuuy larga me quede a la mitad
Exitos con la alternadora, que te cargue correctamente la bateria
abrazo
- gustavo LU2HC
nush escribió:jajajaja profe no te tires abajo todo lo que hice !!!jaja ya sé que no hay como tus post !!! Pero bueno , quería compartir lo que encontré jaja . No sabes como regula el R 12!!!ja ja
Exitos con el poderoso mitsu
cordialmente
gustavo
PD: la proxima salida pedi permiso con mas tiempo
