ruidito al colocar la doble
marcos318
Nota por marcos318 »
hola gente...como va? les hago una consultita a ver si a alguien le paso o saben que puede ser.... a principio de año le hice el service a mi gv hdi.. cambio de aceite, y todos los filtros, y tmb me cambiaron el aceite o grasa del dif delantero, hace cuestion de 3 o 4 semanas cada vez que acoplo la doble escucho un ruidito apenas perceptible.. pero ruidito al fin.. que antes del service no estaba...pregunto...podra ser que haya cambiado la viscosidad de la grasa o aceite de la doble? o alguna otra cosa? saludos..gracias
Pero que tipo de ruido sentis??? no será el relay que prende la luz de 4wd??? :roll:
marcos318
no no.. es un ruidito constante..lo hace cuando la camioneta rueda...cuando freno, o le saco la doble andando deja de hacerlo y viceversa.....acelero y lo hace mas rapido, aminoro la velocidad... y aminora el ruido...no el volumen, sino la "velocidad" del ruido.dificil graficarte un ruidito..pero es tipo un "yic yic yic yic yic....."
OJO... FIJATE EL ACEITE Q PUSIERON :shock: con eso no se jode
marcos318 escribió:no no.. es un ruidito constante..lo hace cuando la camioneta rueda...cuando freno, o le saco la doble andando deja de hacerlo y viceversa.....acelero y lo hace mas rapido, aminoro la velocidad... y aminora el ruido...no el volumen, sino la "velocidad" del ruido.dificil graficarte un ruidito..pero es tipo un "yic yic yic yic yic....."
tambien fijate q no sea algo q roza con el cardan de la doble (el cortito q va al diferencial delantero)
Ojala lo solucioes pronto!!, pero tenia los fluidos nuevas esa chata antes e entregartela....
Minimo 50000 km o 2 años tenias para no cambiar...
Suerte marcos!!, y devolveme el scan!!!! Jajaja
