BUENAS TARDES.....ALGUIEN TIENE O USO ALGUNA VEZ UN ARRANCADOR DE AUTOS??? COMO SE DEBE UTILIZAR SIN EXPLOTAR JEEJ? Y YA Q ESTAMOS CUALES SON LAS DIFERENCIA ENTRE ARRANCADOR Y CABLE PARA HACER PUENTE CON OTRO AUTO???
ESTARIA BUENO UN MINI PASO A PASO
GRACIAS HECTOR
SALUDOSSSSSSSSSSSS
ARRANCADOR
ARRANCADOR
JUNTOS A LA PAR
nunca use un arrancador, me parece que le da una carga importante a la bata cuantdo la misma esta muerta o muy baja. No conozco los riesgos. Si he arrancado con otro auto, ahi pones otra bateria en paralelo y en realidad estas arrancando con la bata del otro cuando lo hicimos, el otro estaba en marcha.
