Problemas con el embrague
Freddy Gutierrez
Nota por Freddy Gutierrez »
Hola amigos, tengo un problema con el embrague de mi vitara escudo, el dia de hoy al momento de salir al trabajo note que la palanca del embrague se puso excesivamente suave y no me dejo enganchar a las velocidades con el motor funcionando, al apagar el motor pude enganchar normalmente, creo que es problema del cable. tienen alguna idea de que mas podria ser y si pueden pasarme algun link que indique como cambiar el cable, creo que es relativamente facil. mil gracias
el_etor
Nota por el_etor »
Q TAL FREDDY....A PRINCIPIOS DE AÑO ME PASO ALGO PARECIDO ESTANDO DE VACACIONES...TENGO UNA SUZUKI JLX 94....PUEDE Q SEA EL CABLE FIJATE Q ESTE SALE AL COSTADO DEL LADO DEL CONDUCTOR POR ADENTRO DEL CAPO....CREO Q POR EL MEDIO DEL FILTRO DE AIRE, SIGUE SU RECORRIDO PASA POR DEBAJO DEL MOTOR Y SALE DEL OTRO LADO... A LA ALTURA DE LA GUANTERA DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE O UN POCO MAS BAJO.
AL FINAL DEL RECORRIDO TIENE UNA ESPECIE DE BARA ROSCADA CON UNA TUERCA Y UNA ESPECIE DE GOMIN Q LO CUBRE, ESO ES LO Q LE DA EL FAMOSO RECORRIDO AL EMBRAGUE,FIJATE SI LE DAS DE AHI SI PODES METER LOS CAMBIOS Y SINO REVISA EL CABLE Q NO ESTE DESGARRADO.
A MI ME PASO Q EL CABLE ESTABA DESGARRADO PERO EL FORRO DEL MISMO ESTABA PERFECTO Y SUPUESTAMENTE FUE Q SE APLASTO POR ESTAR ENCONTACTO CON ALGO Q AHORA NO ME ACUERDO.
ASIQ RECORRE EL CABLE CON LA MANO Y FIJATE Q NO SIENTAS NADA RARO EN EL CABLE Y DESPUES FIJATE ESO DE LA TUERCA AJUSTANDOLA UN POCO.
OJO NO SOY MECANICO SOLO CUENTO ALGO PARECIDO Q ME PASO A MI.
IGUAL SI NO ES NI UNA U OTRA VAS A TENES Q VER EL EMBRAGUE (DISCO, RULEMAN Y TODO ESO)
SALUDOS Y AVISA SI LO PUDISTE SOLUCUIONAR O QUE ERA AL FINAL
HECTOR
JUNTOS A LA PAR
qepdcarlos
Nota por qepdcarlos »
pudiste resolver el problema?
