Muchachos, les hago algunas consultas:
a) cuando freno con mi suzuki sidekick a baja velocidad es como si el pedal se afloja y se endurece.
Según lo que me dijeron puede ser que los discos estén un poco doblados y haga ese movimiento el pedal en funcion del giro del neumatico pero me quedan dudas.
Ustedes que opinan?
b) que aceite usan?
Abrazo
Consultas varias Sidekick 93
- Ivan_choconi
Tengo dos consultitas sobre tema frenos, primero a veces no siempre me sucede que se pone duro el pedal y si lo apreto con mucha fuerza es como que va frenando pero no mucho.
Por otro lado el otro dia vi cuando cambie cubiertas que las pastillas delanteras ya estan para cambiar, les queda poco.
Alguien sabe donde las puedo conseguir ?
Ex Suzuki Vitara JLX Lona modelo 92.
Actual, Suzuki Grand Vitara 2.0 modelo 2006.
- qepdcarlos
seguro ademas de las pastillas tenes los discos deformados (me pasaba lo mismo) calculale unos 700 -800 discos ventilados y pastillas. en lineas generales estos bichitos frenan bien.
en cuanto al aceite por manual deberia ser un 15-40 aunque ya con los años y los km tal vez no es mala idea pasarse a un 20-50 (q es lo q hago, le pongo el de shell para gnc)
