Consulta Faro Querandi
Compañeros: no somos de ir a la costa pero este finde se da la oportunidad de pegarnos una vueltita por Villa Gessel, no tengo experiencia en la arena por lo que como estoy con ganas de pegarme una estiradita hasta el faro Querandi agradecere me pasen algun tip que me sirva para salir airoso (sobretodo salir!!) de la experiencia y que la familia no termine puteandome a coro.
Mil gracias por anticipado.
Abrazo Suzukero. Jorge
Suzukero recluta Nº 9495
Re: Consulta Faro Querandi
Mira, me parece que es el lugar ideal para aprender ya que la arena ahi no es tan jodida... Desinfla bastante las gomas y toma un poco de envion para entrar y salir de la playa ya que siempre ahi esta un poco revuelto. No andes nunca cerca del agua y tampoco trates de pasar medanos muy puntudos para no quedar colgado. Ante alguna enterradita, suavemente para atras por la misma huella y afuera... El secreto es NO ACELERAR AL DOPE para no enterrarla... Dale sin miedo... te vas a sorprender...y si te llegaras a enterrar, cosa que no creo, vas a aprender de tus propios errores... jajaja suerte !!!
Como dicen todos, bajale las gomas y cuando encaras la bajada a la playa (supongo que bajas por la 47) dale sin miedo hacia la derecha y sin bajar hasta el agua.
Vas a ver que durante los primeros 2000 o 3000mts hay una especie de vallado que te guia. Una vez que termina esa hilera de postes, segui por ahi mismo sobre la arena blanda, es casi una 9 de julio con arena. Vas todo pegadito a los medanos y no tenes ningun problema.
Al llegar al faro, trepas a pata el medano, pasas una tranquerita y vas a encontrar un lugar muy lindo y arbolado para tomar unos mates y si queres (y esta abierto), subir al faro.
- RAMIROACHE
- Fercho_MDP
- Staff
Ya te dieron los tips para andar por la arena. Con las cubiertas en 14 lbs. andas joya y no forzas la transmisión. Podes andar por la playa y jugar por los medanos, sin problemas.
Pero, si es tu primera vez en la arena, yo te recomiendo que no vayas solo. Ese lugar está lejos de las antenas de celulares, y ante cualquier problemita, no tenes señal de celu para pedir ayuda. Igual suele haber gente pescando por todos lados.
En caso de ir solo, avisá a alguien que esté en algún lugar cerca, que vas a salir hacia el Querandí, y que en caso de no regresar hasta tal hora, que salgan a buscarte...
Suerte y disfrutalo !!!
Me sumo con los comentarios, ya que voy practicamente todas las semanas a pescar jaja!.
Para entrar tener 2 opciones. La primera es entrar por Mar azul (la ultima calle del camping). La ventaja es que no pagas nada, pero tiene varias desventajas:
La arena de la entrada suele estar muy movida, con lo que si es la primera ves no es conveniente.
No tenes donde inflar las cubiertas a la salida. (ahora creo que pusieron una gomeria, pero yo no la vi)
Tenes aproximadamente 20 km hasta el faro.
En cambio podes entrar por el "pesquero galati"... ahi es donde entramos todos.
De Mar azul son 9 km para el lado de Mar del Plata, se ve una tranquera con muchos carteles y banderas.
Sale $30 pero tiene varios puntos buenos.
- Te dan una "factura" con un telefono por si pasa algo.
-Te inflan las cubiertas a la salida.
-Tenes baño y agua (si vas con la flia es importante)
- Estas a 10 km del faro.
-La entrada es mucho mas facil (entra cualquier tipo de auto) con lo que le podes ir tomando la mano mas tranquilo.
A mi entender los $30 te lo ahorras en nafta.
Mis consejos son:
desinfla bien las cubiertas, entra en alta tratando de llevar el motor no menos de (3000rpm). En caso de encajarte no sigas acelerando, hace una huellita con una pala y pone baja y salis solo.
Llevate una palita, eslinga y grilletes. ( Y en lo posible alguna cinta buena, y herramientas basicas.... nunca se sabe lo que puede pasar)
En caso de no tener señal en el cel, podes subir algun medano alto (con la chata o caminando) y es muy posible que agarres..
Creo que no me olvido de nada... es un lugar muy facil para andar por la arena, asi que no vas a tener problemas... Te paso mi celu por MP por las dudas igual !!
Un abrazo y que la pasen de 10 "!!
Mis consejos son:
Hola JorgeJRC66 escribió:Compañeros: no somos de ir a la costa pero este finde se da la oportunidad de pegarnos una vueltita por Villa Gessel, no tengo experiencia en la arena por lo que como estoy con ganas de pegarme una estiradita hasta el faro Querandi agradecere me pasen algun tip que me sirva para salir airoso (sobretodo salir!!) de la experiencia y que la familia no termine puteandome a coro.
No agrego nada mas, está muy completa toda la data que te pasaron los muchachos, solamente suerte y que lo disfruten mucho.
Abrazo
ya que es tu primer salida a la arena, yo te recomendaria que aparte de desinflar bien entre 13 y 17 lbs, lo hagas en baja, de esta manera vas a ir siempre con por lo menos dos cambios mas y el motor siempre alegre, o sea vas a ir a la misma velocidad pero con mas torque y potencia disponible, esto hace que uses los cambios altos 3ª y 4ª en caso de que se complique si venis en 4ª y te empezas a encajar tenes la 3ª,2ª y hasta 1ª para salir, en cambio si venis en alta vas a estar circulando a la misma velocidad pero en 2ª marcha, donde te empezas a quedar solo te queda la 1ª para "defenderte" y chau ahi es donde te toca jugar con la pala ...
se puede ir tranquilamente en alta y hasta en simple, pero si la idea es disfrutar y aprender hace como te digo, vas a ver la diferencia que hay, aparte lo ideal es que conozcas el vehiculo y la unica forma de hacerlo es probando
esto es solo practica, lo mejor es que pruebes como te sentis mas comodo y mas seguro, lo ideal es no ir solo, no es dificil es un paseo muy lindo..... disfrutalo
Muchachos; Mil gracias a todos por los consejos y el empuje, vamos a ver si nos animamos mañana o pasado que estamos en VG. Repito mil gracias a todos por los consejos, Gaston gracias por tu interes, tengo tu celu agendado.
Si la flia se anima en la semana posteare las fotos.
Abrazo Rezuzukero a todos.
Jorge y flia.
Jorge y flia.
Primero La Foto.
Uploaded with ImageShack.us
Bueno, como comente antes nos animamos, la pasamos barbaro, fue con mucha adrenalina porque era nuestra primera vez en la arena y fuimos solos. La verdad que la GV me sorprendio por su soltura en la arena, que facil parece manejarla (seguro es asi hasta que te recontraencajas). Entramos por la arenera, nos atendio un señor mayor bastante parco y nos indico el camino, le dimos por la tierra hasta que aparecieron los medanos, desinflar las ruedas parecia eterno por la ansiedad. Nos mandamos, cruzamos el medano y le dimos duro por la playa hasta el faro. Hacia un frio gran puta asi que las chicas no se bajaron de la camioneta, ademas habia en el lugar un grupo de muchachos con camioneta y carpa, acampando y pescando. Hablando con ellos me indicaron el camino para volver por los medanos y nos animamos a darle un tramo por los medanos siguiendo el "empedrado", volvimos luego a la playa y cuando nos quisimos acordar estabamos saliendo por Mar Azul.
Fue una experiencia muy linda que pensamos repetir acompañados. Solos es una locura por eso tambien nos volvimos enseguida.
No podemos dejar de agradecer a todos los que nos aconsejaron bien y nos empujaron:
MONO0205; Venon; CarlosD; Ramiroache; Fercho_mdp; Gastonmdq (agende tu tel, gracias a Dios no tuve que llamarte, mil gracias. Un abrazo); Hweiske; Ikiz; Brucedim; Fra_222; GVmovil; Leomdp; Hogoogon; Suzukito; espero no olvidarme de nadie. Sin sus consejos y apoyo tal vez la experiencia hubiera quedado para mas adelante. Un abrazo enorme. Sigan siempre con este espiritu solidario y de compartir las cosas, que siempre sirve para enriquecer el alma, que al final es lo unico que nos queda.
Abrazo zuzukero.
Jorge y Flia.
Abrazo zuzukero.
Jorge y Flia.
- MatÃas Paterno
GRAAANDE!! muy bien en animarse!!
Me alegro que la hayan pasado bien y que se hayan animado. Es una arena bastante facil.. ideal para aprender.
La proxima que andes por aca avisanos que seguro te acompañamos con esta sede enorme!! que tenemos en MDQ... y de paso siempre aprendemos todos!
jrc
hola JRC
felicitaciones ,,, viste !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
es un tractorrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bueno queria pornete una foto de la nieve pero no la puedo subir
sera la proxima
sera la proxima
marcelo
Ranger 3.0
GPS,nuvi 510, mapear v 10.3
Ranger 3.0
Re: jrc
Me alegro mucho que hayan ido... Es un lugar increible... lastima el frio.. si no da para caminar un rato y joder otro tanto con la chata... Un abrazo...
