JIII, one touch en techo de vidrio
dafl
Nota por dafl »
Amigos, les hago una consulta. Hoy (sábado a la mañana, como no podía ser de otra forma), palmó súbitamente la batería de mi JIII. Como Lacasa no atiende los sábados la cambié en un vendedor de baterías. Luego de colocada noté algo que ya me había sucedido: no anda el "one touch" del techo. O sea, abre y cierra, pero con el dedo siempre apretando la llave, al soltarla para donde está. Recordé que en el primer service me pasó lo mismo, y al volver al concesionario me explicaron que era porque habían desconectado la batería, esperé 5 minutos y me fui con el techo andando bien. Pregunto, por si es una pavada y no justifica perder 3 o 4 horas en llevarla al taller, si alguien sabe cómo se corrige esto. Muchas gracias !!!
debe ser como los levantavidrios, hace lo siguiente;:
apreta la tecla y q se abra por completo y mantene apretada la tecla por algunos segundos mas. Luego realiza la misma operacion pero cerrandolo.
ESPERO Q TENGAS SUERTE :B:
lapulga
Nota por lapulga »
uhhhh!!!! Hoy cambié la batería de la mia. No se me ocurrió probar eso. Me dejaste pensando.
Por otro lado, la bateria era la original y aguantó 4 años. Ayer fuí a ponerla en marcha despues de 15 dias parada y nada, ni siquiera me tomaba la llave inalámbrica, tuve que usar la llave física.
Lo único qu enoté cuando arrancó es que el estereo decía CHECKING SYSTEM y despues todo volvió a la normalidad. Ahhh el reloj digital marca cualquier verdura.
Claudio.
Nippur
Nota por Nippur »
El techo hay que resetearlo, acá está la descripción:
Manual sun roof por Nippur68, en Flickr
:B: :B: :B:
Suzukero #7607
Fan de "Pampa"
dafl
Nota por dafl »
CARLOSACHE escribió:debe ser como los levantavidrios, hace lo siguiente;:
EXACTOOO, esa era la solución, me ahorraste no menos de 4 hoars, y muchas gracias tambén a NIPPUR por al aporte documentado !!!! :B: :B: :B:
Eduardo Ocampo
Nota por Eduardo Ocampo »
A mi lo que me paso despues que cambie la bateria fue que me regulaba a menos vuelta pero estuvo asi 1 dia y despues se normalizo
Saludos y Exitos
ME ALEGRA Q LO PUDISTE SOLUCIONAR :B:
